查看: 16495|回复: 9
激光成型工艺
发表于 2003-6-14 00:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在一些版面上见到有同志谈到SLA等激光成型工艺,我们的公司做手版时也经常用SLA快速成型工艺。本人也负责利用SLA等技术做过很多手版,算是略知道一二, 下面和大家分享一下我的点点经验,请指教。
   SLA
材料为光敏树脂,
尺寸公差一般为 15C / 100mm, 尺寸比较准了。
SLA的工艺主要是利用激光一层一层的烧结光敏树脂, 照到的地方固化, 堆积成一个产品,因此对于一些筋位,螺丝柱等都做得比较准确, 比起CNC有很大的优势。
个人觉得SLA出来的产品尺寸还算比较准, 表面比较光滑,需要打磨,喷玻璃珠,喷灰,喷油等后加工;但是SLA件不能耐冲击,结构不能受力, 而且材料比较软,随着时间增加, 一般SLA件都会越来越软, 而且一般尺寸都发生比较大会偏差。
由于SLA是层堆积技术, 所以在做圆(竖向)的时候,一般难以达到效果,就是圆会不像圆, 这个就是SLA最大的缺陷了(各个厂家都是这么认为)。
一般国外的激光成型机都要几百万, 现在国内清华大学好像研制了一种比较便宜的激光成型机(在交易会上看过), 好像在佛山有这样的公司。
   PU 复模
一般如果做手版做得多,或者要部件要受力,都会拿SLA(或者其他成型品都可以的)去做复模, 就是复硅胶模, 做PU sample,在深圳,广州,中山都有很多这样的厂家了。
PU sample的精度一般都是 25~30C /100mm ,尺寸有点儿偏差, 对于一下大零件还是可以接受的, 而且可以人手加工保证装配。
PU sample一般可以受力和耐小的冲击,可以做成仿ABS, 仿尼龙等性质。
而且,PU sample还有一个优势就是可以作成很多种颜色, 而且可以不用喷油(当然也可以进行喷油加工), 仅是调色作成, 可以作成绿色, 蓝色,“ 透明”, 这些颜色的 sample我都去做过了, 效果很不错,像真实产品一样。
SLS 粉末成型
对于这种技术,相信国内很少见, 我最近在中山做了3套这样的手版。
他的原理也是层堆积技术, 但是,他的材料不是光敏树脂, 而是尼龙粉末,是尼龙粉末层烧结, 据我看相关资料, 还有ABS粉末烧结(这个没见过)。这种技术因为是尼龙粉末烧结,因此Sample强度非常高, Sample用力扔在地下都不怕会破损, 受力和耐冲击性能都非常优良。据厂家介绍,这种工艺的手版产品曾经有用在冲击转的部件上。
而且,他层堆积激光成型时由于粉末能承托部件, 所以可以做出很多成型不能出模, 或在一个部件里面放置另一个部件进行层堆积, 就是说, 它可以作成在一个圆球里面还有一个圆球的工艺品。这是SLA技术不可能实现的,也是他的另外一个卖点。
而且, 由于SLS一次能横向和竖向放置多个产品,而SLA只能横向放置,因此SLS的价格会比SLA略低。
缺点就是这种成型工艺的精度不太高, 一般只能做比胶大的部件,一般 30~40C/100mm, 但是强大的材料性能(强于ABS的产品)使其迅速得到推广,相信不久这种技术就是发展起来。
由于sample比较粗造, 一般都要人手打磨修正部分尺寸, 喷玻璃珠,喷灰,喷油等后加工, 经过这些加工后, 产品的外观也OK了。
以上是个人的技术一点点儿领会罢了, 请大家指教, 如果想了解更多,可以参考一下网站。(当然,在搜索引擎 搜索SLA, 快速成形,等等,您会找到更多信息啦!)
https://www.plasticmachine.com/tech/sj2000/?sj1
https:2.117.29.21/jisujsao/rp.htm
https://www.hisenseCAD.com/bbs30/dispmsg.asp?Indexid=0000011057
等等。。。。。。。。。。。
发表于 2003-6-17 08:28:40 | 只看该作者
请问资料中尺寸公差15C/100MM中C是否是0.1MM?
发表于 2003-6-17 15:36:07 | 只看该作者
谢谢! 向你学习!
发表于 2003-6-18 00:47:08 | 只看该作者
一般上工程和模具产业说的1  “C” 和 “条” 都是 0.01mm
发表于 2003-6-19 16:28:57 | 只看该作者
非常好!!!
发表于 2003-6-19 16:32:48 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2003-6-19 19:10:58 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2003-6-20 11:28:50 | 只看该作者
见识了!多谢!
发表于 2003-6-20 11:37:15 | 只看该作者
好是好,贵啊。
发表于 2011-3-31 21:01:29 | 只看该作者
制作出来的手板硬绑绑的,也不能够打螺丝!外观也不好处理!早已淘汰不用!
GMT+8, 2026-6-18 19:50 , Processed in 0.058498 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
