查看: 16960|回复: 3
[原创] 双色魔你知道是什么吗?
发表于 2009-7-14 16:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双色模
假双色,就是先啤出一个产品,再把啤出产品套入到另外一套模中整出另外一个产品(这种俺们做过)
真双色,那就要注塑机要双射嘴了。
以上是个人的一些理解,不对之处请予指正。
双色也有好几种
1.如楼上朋友所讲,就是先做出个色来再放到另外一台机上去,通常叫做二次注塑;
2.独立双色,就是在同一台机上做出两种不同的色来,通常是通过置换前模来完成,(通过旋转模具),一套双色模需要做成两套模具,同样的后模做两套,不同的前模各做一套,两套模架要求能够互换;2k(U'Y+Q$^0g$|
3.混合双色,只需一套模具,需要特殊的塑机,原理是将两个独立的射嘴合并到一块,通过单独控制各个射嘴的注塑参数来达到混色效果;
关于双色,论坛上有非常专业的资料,可以去看一下,小可目前主要做前两种,对于第三种,没有做过,不过估计第三种对模具制作来讲应该按常规模具的制作就可,没做过只是猜测而已!
这个问提我刚刚正在做住几套双色模具。是这样的这个客人他没有双色机我们必须把产品分为俩套模具来啤即是把硬胶的啤了之后再放到令一套模啤,但是对于我们复杂的象胶模具来说就是有点难Fin一点。不过最中也是自己解决。
通过一个旋转机构来实现
关于双色模
色模:两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具。一般这种模塑工艺也叫双料注塑,通常由1套模具完成,且需要专门的双色注塑机。
包胶模:两种塑胶材料不一定在同一台注塑机上注塑,分两次成型;产品从一套模具中出模取出后,再放入另外一套模具中进行第二次注塑成型。所以,一般这种模塑工艺通常由2套模具完成,而不需要专门的双色注塑机。(请参考tdg51108+tdg51109、tdg51110+tdg51111)
市场上双色模已经盛行,并且由于这种工艺可以使产品的外观更加漂亮,易于换颜色而可以不用喷涂,肯定将是市场潮流。但是它在富裕还刚刚起步,适用的双色注塑机也仅仅只有“engel 150t”、“engel 120t”两个 型号。面对来自市场竞争的压力,我们必须直面迎击!现依据目前双色模在设计和生产中遇到的问题,我总结一下经验,归纳于后,希望大家在以后的设计工作中遵循。未尽之处,依《新模设计注意事项》。
1,cavity的两个形状是不同的,分别成型1种产品。
而core的两个形状完全一样。
2,模具的前、后模以中心旋转180o;后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作。
3,注意顶棍孔的位置,最小距离210mm。大的模具须适当增加顶棍孔的数量。并且,由于注塑机本身附带的顶棍不够长,所以我们的模具中必须设计加长顶棍,顶棍长出模胚底板150mm左右。
后模底板上必须设计2个定位圈。
4,前模面板加a板的总厚度不能少于170mm。请仔细查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比如,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔距离等。(请参考tdg51036)
5,三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可靠。
6,前侧sprue的深度不要超过65mm。上侧(大水口)sprue的顶部到模胚中心的距离不小于150mm。
7,在设计第二次注塑的cavity时,为了避免cavity插(或擦)伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在注塑中,是否会有在大的注塑压力下,塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能?
8,注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个cavity压得更紧,以达到封胶的作用。
9,注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
10,在a、b板合模前,要注意前模slider或lifter是否会先复位而压坏产品?如此,必须想办法使在a、b板先合模,之后前模的slider或lifet才能复位。(请参考tdg51284、tdg51285、tdg51287)
11,两cavity和core的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。
12,99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。
13,为了使两种塑胶“粘”得更紧,要考虑材料之间的“粘性”以及模具表面的粗糙度。
双色注塑有专门的tpu;而模具表面越光滑,它们“粘‘得更紧。
14,注意前后模的定位;所有插穿、靠破面的斜度落差尽量大些,要0.1mm以上。
双色模:
有两种:a假双色,b真双色.
a 假双色,就是先啤出一个产品,再把啤出产品套入到另外一套模中整出另外一个产品!
b 真双色,又分独立双色和混合双色两钟:独立双色,就是在同一台机上做出两种不同的色来,通常是通过置换前模来完成,(通过旋转模具),一套双色模需要做成两套模具,同样的后模做两套,不同的前模各做一套,两套模架要求能够互换;混合双色,只需一套模具,需要特殊的塑机,原理是将两个独立的射嘴合并到一块,通过单独控制各个射嘴的注塑参数来达到混色效果;
发表于 2009-7-14 16:59:47 | 只看该作者
恩。看到朋友厂里老是做。不过不知道双色魔是什么
发表于 2009-7-14 17:13:48 | 只看该作者
谁来分享下了!放给模型看看
发表于 2009-7-20 11:22:57 | 只看该作者
这都不知道,就是两个色魔,唉,小学咋就毕业了呢..
GMT+8, 2026-6-14 01:10 , Processed in 0.059923 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
