查看: 16195|回复: 9
[求助] 请教一个装柜问题
发表于 2009-7-14 17:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下,我们算装箱量的时候,由于四角有角件,所以是必须预留一定的空间。
这个空间应该预留多大呢?
我下载了一个软件,请问附件处是不是填内部角件的尺寸的?一般要添多少?
是否20,40,45尺柜都是一样的吗?
麻烦大家指点一下。谢谢。
发表于 2009-7-15 11:09:41 | 只看该作者
没人知道吗?
发表于 2009-7-15 11:22:13 | 只看该作者
刚有一朋友跟我说,只要高度上预留0.15m就可以,长度和宽度都不用预留。不知道是不是这样?
发表于 2009-7-15 14:53:08 | 只看该作者
货柜都是标准的,有规格的,不用算脚件,没那么准确!!
发表于 2009-7-15 15:35:20 | 只看该作者
一般我们算装柜是以箱件的最终尺寸来算的,也就是说里面已包含了所有保护件(如护角,发泡胶等),所以计算时是不加角件尺寸的。
发表于 2009-7-15 15:40:16 | 只看该作者
还有我们算装柜一般是:柜长减3",宽减1",高减2"(我们的产品较大),然后才算装拒量的。
发表于 2009-7-16 14:59:02 | 只看该作者
这个还真不知道!
发表于 2009-7-17 09:08:37 | 只看该作者
那请问你所说的最终尺寸,40尺,40尺高柜,各式多少呢?
40GP11.86*2.34*2.35
40HQ11.86*2.34*2.64
以上这个尺寸吗?
发表于 2009-7-17 16:43:31 | 只看该作者
我们一般预的是
40’普通柜 L468" X W91" X H91"
40’高柜 L468" X W91"X H103"
发表于 2009-7-17 20:33:55 | 只看该作者
要根据包装箱的外尺寸来算!一般要柜体积与货物要预留20-30MM间隙,以防纸箱做大装不下!!注意柜顶部有80X80MM横梁要减去!
20:柜尺寸为:5790X2330X2370MM
40平柜尺寸为:11890X2330X2370MM
40H柜尺寸为:11950X2330X2680MM
GMT+8, 2026-6-21 19:48 , Processed in 0.062893 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
