查看: 18731|回复: 11
[原创] 何谓精密几何计量?(专业知识普及介绍)
发表于 2009-7-22 15:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何一个物体都是由若干个实际表面所形成的几何实体,几何量是包含复现、测量、表征物体的大小、长短、现状和位置等几何特征量,对这些特征量的高精度计量测试统称为精密几何量计量。
几何量计量工具主要包括量块、线纹、角度、平直度、表面粗糙度、齿轮、工程测量、万能量具、座标测量、经纬仪类仪器、几何量类仪器。
在现实生产和装配中,人们采用最多的计量工具是国家标准下的几何量计量工具,如千分尺、标准游标卡尺等等。这些只能算是普通几何量计量工具,谈不上精密几何量计量工具。我们理解的精密几何量计量工具应该是国家或地方级、行业级计量检测中心那些专门校准和检测一般几何量计量工具的计量工具。同时还有再次计量和校准这些本身就是校准几何量计量工具的工具。
精密几何量计量工具是一个相对的说法,对于误差值允许在正负1mm的工件,检验它的工具误差值是0.2mm的可以说这计量检测工具是精密的。
几何量计量工具不是精度越高越好的。好域安科技经常遇到一些工件误差只是0.2mm左右的配合或加工精度,却要求开发出精度误差在0.001mm的针对此工件的几何量计量检测工具,这样的要求就是完全不合理的。计量和检测一切都应该遵循实际需要来设计和制作,什么样的行业需要什么样等级的计量精度。
精密几何量计量工具从工作方式来说,无外乎两种:一种是接触式的,另外一种是非接触式的。传统的几何计量工具已经越来越不能适用于所有的现代工业生产和装配,要想提高检测速度和准确率,必须采用声学、光学、电子、计算机等新型复合技术,辅助于现代自动化技术。这些在微观世界里的细小误差的计量和检测工具才是真正的高精度。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
clear-cut + 1 + 10 精华资料
发表于 2009-7-22 17:09:04 | 只看该作者
发表于 2009-8-15 20:33:25 | 只看该作者
发表于 2009-8-15 20:38:34 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2009-8-17 20:57:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-11 19:27:36 | 只看该作者
发表于 2009-9-14 02:50:45 | 只看该作者
发表于 2009-12-10 22:49:43 | 只看该作者
发表于 2009-12-11 11:45:41 | 只看该作者
发表于 2010-12-14 21:37:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 10:39 , Processed in 0.076547 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
