查看: 16132|回复: 6
[求助] 征集不锈钢包裹塑料(PP)方案
发表于 2009-7-26 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄弟姐妹:
     最近老板要求搞一个不锈钢包裹下盖的方案,提高产品档次。我是做豆浆机的。不锈钢包裹下盖后,结合处要求不能藏脏污。目前考虑应用二次注塑,但是担心冷热冲击,两种材料会分离,不锈钢外壳会掉下来。另外,还有不锈钢部件是拉深件,尺寸控制较难,容易造成注塑时产生漏胶现象。看看哪位仁兄做过这方面的结构,请不吝赐教~
发表于 2009-7-26 21:52:14 | 只看该作者
豆浆机没做过,也没看明白楼主的具体要求,不过类似这种结构,包胶是可以否定的,太不具有可操作性。
以前做电水壶的时候,像这种结构都是,五金件与塑胶件紧配,然后来一道滚压
不锈钢厚度最好不要超过0.4  取0.3比较理想
发表于 2009-7-27 10:05:06 | 只看该作者
2# sf3z
我担心不锈钢件高度的尺寸无法控制好,与塑料件配合产生偏长偏短现象。不知道楼上兄弟是如何保证装配和制造公差的。
另外,是否可以用超声波连接在一起?
发表于 2009-7-27 19:58:18 | 只看该作者
不锈钢件拉伸后 再进行切边 这样就可以保证高度在公差范围。
发表于 2009-7-27 20:09:28 | 只看该作者
另:超声波貌似只相对塑胶对塑胶  并且不是每种塑胶都可以超的. 五金件超声????这工艺还没出生吧
发表于 2009-7-29 09:02:28 | 只看该作者
我没有说清楚,意思是两件塑料件超声后把不锈钢件夹紧。还有我担心用滚压固定,通过不了冷热冲击测试,不锈钢和塑料件的收缩率不同会脱离。
发表于 2009-7-29 09:08:33 | 只看该作者
用耐热级别的双面胶粘贴可以吗?
GMT+8, 2026-6-22 02:39 , Processed in 0.068462 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
