查看: 16055|回复: 8
[求助] NX 平面刀路铣疑难
发表于 2009-7-27 11:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学UG已经很长一段时间了,对于这个问题一直困扰,请高手们指点。
我公司有一个零件,我做了一个示范零件,如附图,有2个支脚,需要将此支脚的平面铣下去约5mm,其余部分都是毛坯。
但是支脚中间有一段小平面,一直无法有效铣去,或者说各个方法都有缺陷。
用“跟随部件”,的确可以铣去,但是时间高达5分49秒。
用“跟随周边”,必须把刀具延伸调整很大,然后有大量的空走刀,时间也很长。
我现在用的是附件所示的3段程序,先用“跟随周边”铣,再将那个壁走2刀,时间为3分28秒。
说明:我公司不是模具行业,而是机加工行业,非常注重效率,像这种零件,一次装夹4个,所以单个零件的加工时间要求高。可以看出我的方法比程序算出的方法快近1倍。这是合格的效率。
但是我就是困扰,请高手指点,能否不需要2段程序,只要一个程序就可铣出来,而且时间比较短?另,最好不要编辑刀轨,因我公司买的是正版的,有专门的NX工程师可以咨询,他就出了这个馊主意,让我用“跟随周边”,然后把空的刀轨去掉,
又不想想,这个零件只需要铣2层,如果需要铣10层,挖坑的话,那不是累死。
发表于 2009-7-27 11:57:52 | 只看该作者
发表于 2009-7-27 13:59:13 | 只看该作者
发表于 2009-7-28 15:37:48 | 只看该作者
发表于 2009-7-29 19:36:35 | 只看该作者
发表于 2009-7-29 19:37:13 | 只看该作者
发表于 2009-7-29 22:17:45 | 只看该作者
发表于 2009-8-10 15:33:42 | 只看该作者
发表于 2009-8-12 14:13:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 13:50 , Processed in 0.078015 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
