查看: 16463|回复: 0
[资料] 镜面火花机 数控镜面火花机 超级镜面火花机 微米级镜面火花机
发表于 2009-7-30 16:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迪蒙斯巴克专业制造的数控火花机,在精密电子接插件,塑料模具,粉末冶金,特种合金,硬质合金,石墨,大面积镜面,螺纹,木工刀具等电加工领域有国内绝对领先优势并达到国际先进水平。 郭先生 1581 8767 935 销售专线
机床特点:
高刚性
机床主机采用有限元技术分析,床身采用整体T型设计,底而宽的床身, “十字工作台结构,减少X Y 轴移动的起伏误差和偏转误差,实现数控轴全行程运动的稳定性
采用高品质的强韧铸铁,结构加强筋的科学合理分析,使得床身,立住获得了优良的高精度和微小热变形的合理结构,从而使得机床实现高速度,高精度的加工性能
单立柱主轴的高刚性设计,尽量减少悬臂现象的发生,确保维持稳定的精度,高响应,有利于主轴的高速度抬刀运动
机床工作台采用优质精密花岗岩(00)材料,具有绝缘性能好(有效保障最佳放电状态,是电火花加工机床的一项基础技术),耐腐蚀性,耐磨性好等特点,同时降低放电加工时两极间存在的寄生电容,实现高光洁度均一性的镜面加工
高精度
丝杠,导轨,电机等选用国际一流品质的产品,保证机床使用的精度稳定性和保持性
数控轴采用全数字交流伺服电机和高精密滚珠丝杠直接连接,减少传动误差.电气进行步距补偿和间隙补偿,保证数控轴运动的位置精度
机床产品依据日本JIS标准制造,20±2℃的条件下进行精度检验,出厂前留有足够的精度储备,保证数控轴运动的精度
激光测量各轴微米级的驱动精度
高品质
根据测量结果对各轴设定螺距补偿,从而确保u 级的定位精度和重复定位精度
在产品交付给用户之前,产品必须经过机床精度,电气工艺指标(包括大电流,镜面加工,大面积高光洁度加工,最小损耗加工),电气可靠性试验等检验,以确保产品的质量可靠性
B型产品配置高品质循环泵,保证每次加工的上油辅助时间不超过90秒
安全措施
设有液位保护,液温保护,自动灭火装置等,确保机床操作的安全性.当工作液温度到达60℃时,加工自动停止;当液位低于加工必要的高度时,加工不执行
断电复归,接触感知,诊断与错误信息提示等功能,当操作错误和出现故障时,有报警和错误信息提示,引导操作者查阅手册,排除故障
GMT+8, 2026-8-14 19:54 , Processed in 0.099161 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
