查看: 20692|回复: 6
[原创] 螺旋伞齿轮的接触区
发表于 2009-8-4 20:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺旋伞齿轮在生产中常要进行配对检查,以保证齿轮副在装配后能有正确的接触区,对一般的锥齿轮副,都要求在轻载荷下,在设计安装距进行滚动啮合时,接触区靠近小端,长度和高度上达到50%,以保证在经过充分的跑合后,接触区逐步向大端扩展,以获得良好的传动要求。
在用计算机进行三维制图后,能否也用模拟的方法在投入生产前就能知道设计的质量,一般就必须进行试切后,对样品进行啮合检查。
笔者用自编的螺旋伞齿轮设计程序,成功地进行三维建模,但质量倒底如何?现用一对模数为5.45mm,齿数比为8:38的螺旋伞齿轮副,进行运动仿真,利用适当的偏移,让工作齿面进行啮合,看到了工作齿面的啮合情况,并制成录像,有兴趣的同仁可以下载后打开观看。
这对齿轮副从严格意义上说接触区不是十分理想,主要是在啮合高度上太多,几乎占了整个工作齿高。下一步的工作就是对齿顶部分进行修缘,需要在程序中对沿渐开线齿廓进行齿顶收缩。指出了编制计算软件的方向。笔者将在以后对程序进行升级时做这一工作。
[localimg=180,97]1[/localimg]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 精品文章
发表于 2009-8-5 10:33:27 | 只看该作者
楼主出个教程吧
发表于 2009-8-5 20:13:44 | 只看该作者
螺旋伞齿轮这个是个很难的东西!一般的厂加工不了的!studies
发表于 2009-11-11 20:19:42 | 只看该作者
[localimg=180,138]1[/localimg]
发表于 2010-10-15 20:36:27 | 只看该作者
本人有很长时间未在开思网登陆了,今天又打开了这篇文章,如果还有人关心这一话题的话,我可以展示一下我的新版软件及作出的运动仿真图了。
新版软件对齿形的样条线数目大量增加,并有意对齿形进行修形,顶端进行了一定的收缩,大小端也同样进行了一定的收缩,结果作出的三维模型获得了良好的接触区,先传几张图,供有兴趣的朋友看一下。
发表于 2010-10-31 21:02:08 | 只看该作者
有个运动仿真可以真切看到啮合区的图,超过了1M,只能压缩了发上来。
有兴趣的朋友下载后解压可以直接看到,谢谢。
发表于 2010-10-31 21:06:30 | 只看该作者
不得不顶啊!很好的教程,仿真似乎没有讲嘛!
GMT+8, 2026-6-21 14:06 , Processed in 0.063407 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
