查看: 21710|回复: 31
[求助] 家用插座上防止小孩用棍子捅的安全机构
发表于 2009-8-9 20:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大侠做过这个?我现在做这个实在搞不出很好的方案了。
    基本的要求是:保证单独插一个插孔插不进去,当两个插孔同时插很容易插进去。
    具体要求:针对单个插孔用45牛的 力插入一个类似插头的 铁片,要求该铁片不能接触插座里面的带电铜件。也就是必须用类似插头的铁片 插到插座的 一个孔上要求插不进去才行。
    我现在这附件中的方法是利用销住door,这样只插一个孔时,铁片捅到zhuanxiao的斜面上,使zhuanxiao向边上滑动,但只能打开一个zhuanxiao,总有一个zhuanxiao锁着door,无法继续插到插座里面的带电铜片。而两个孔同时插时,两个zhuanxiao都打开。这样door没有了锁定部分,可以围绕其轴旋转,给插头让开位置,插头就很容易插进去。
   这个方案的毛病是door的宽度大,从而回转半径大。插座内的空间不允许。实际上就是无法实现。现有的插头插上后无法接触到这种插座的铜片。插座最外侧到带电铜片的距离在8mm左右。
      附3D图
    强烈建议楼主给我这个帖悬赏,有能解答的加分哦
发表于 2009-8-10 08:42:08 | 只看该作者
這樣的結构在安全插座上已經有了, 它是接地插口上的机构, 你參考它想一下如何实現就得了.
发表于 2009-8-10 11:41:36 | 只看该作者
如果一定要做出lz这样做成像门一样的两个door不就解决啦
发表于 2009-8-10 14:05:02 | 只看该作者
这个这么简单,你就不能用脑子想想,也可以用旋转方式,对孔,插入,这么简单,晕!!
发表于 2009-8-10 14:30:40 | 只看该作者
把旋转銷做成退让式的也可以吧?
发表于 2009-8-10 22:40:27 | 只看该作者
能不能传一个示意图看一下呢?
发表于 2009-8-10 22:41:34 | 只看该作者
renfee 发表于 2009-8-10 14:30
把旋转銷做成退让式的也可以吧?
退让式的无法锁住啊?
发表于 2009-8-10 22:43:06 | 只看该作者
两个door的话,回转半径也超出了8mm,因为它离外壳有一定距离。
发表于 2009-8-10 22:44:20 | 只看该作者
抄袭别人的肯定来得快,主要怕别人有专利惹麻烦
发表于 2009-8-11 22:50:51 | 只看该作者
帖子沉的太快了,难道真的没有大虾出个好主意吗,我们完全可以付费的
GMT+8, 2026-7-4 04:52 , Processed in 0.077448 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
