查看: 18590|回复: 6
[求助] 帮忙看一下这个导光环是否合理
发表于 2009-8-11 09:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明
1:一共2个LED 左右分布在两边。LED灯热熔胶固定在卡子里‘
2:其他的三件(两个筒子,一个环)结合要用502 或401之类的胶水粘合
3:管子的最小内径为9
4:筒子壁厚1.5, 导光环2.2, LED用直径2的。
问一下这样的结构,导光环能看到光吗?均匀吗?或者怎么改进。
附件里有STP
发表于 2009-8-11 11:30:47 | 只看该作者
顶一下,寻求帮忙。
发表于 2009-8-11 12:21:43 | 只看该作者
会有亮点,把后面封起来,然后在中间长一个点起来,进光!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
发表于 2009-8-11 12:37:28 | 只看该作者
3# 9925145
不知道你是不是这个意思。我修改了一下,并且找到论坛以前的帖子,依样画葫芦加了一些凸点。
问题是,就靠两个导光环出来的两个柱子,光的利用率大吗?最先我是将LED镶嵌在导光环里
de
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 入光位置应尽量封闭
发表于 2009-8-12 13:46:04 | 只看该作者
最新修改的。望高人指正啊
零件用502胶合。这个有没有问题,会不会破坏压克力的导光性?
我安排了三个LED位置:
如果单个就能点亮环,那我就可以三个灯三个状态。
如果非要两个灯一起亮才可以点亮环,我就中间亮白光,一边一个颜色,
指示状态的时候用一白灯+一彩灯。
就可以指示两个状态了。
发表于 2009-8-12 21:11:57 | 只看该作者
如果从北部进光的时候,如果背部有孔的时候那个位置不会太亮,所以我有看到别人这样做过.可以参考,但如果灯要折脚,现在市面上有灯座这种东西卖,可以控制折的长度.
发表于 2009-8-13 08:32:55 | 只看该作者
6# 9925145
谢谢,只要最亮的地方不是刺眼就可以了。
GMT+8, 2026-6-21 16:49 , Processed in 0.069894 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
