查看: 17531|回复: 19
[求助] SK中组合如何应用?
发表于 2009-8-11 14:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近作图,需要把特征合成一个零件,但是怎么也不能完成,情况做法以及问题都在附件,请高手帮我看看,先谢谢了。
发表于 2009-8-11 15:56:43 | 只看该作者
這個問題要問一號了
发表于 2009-8-11 16:02:10 | 只看该作者
杠杠加长一点了
发表于 2009-8-11 16:34:03 | 只看该作者
相切处出现了似接非接的情况,这样的情况SW里会报错!你的情况与下图所示情况类似,如图中尺寸2.5如果改成0的话,SW就要出错了,因为此时软件也不知道相切处到底应该是有实体还是没实体!
附图
发表于 2009-8-11 16:34:06 | 只看该作者
我计算了,筋板粱和两个旋转体是交合的,而且3个特征是分开做的,也就是选不同的基准面做的,应该是3个独立的特征
发表于 2009-8-11 16:57:31 | 只看该作者
感谢各位,如果特征是交合的,那么合XMPEI说的就不一样,它不存在相切的情况
发表于 2009-8-12 09:03:21 | 只看该作者
上午我又试了下,删减和共同两项是可以操作的,就添加不行,请帮忙看看原因
发表于 2009-8-12 09:34:01 | 只看该作者
零厚度问题最简单有效的解决办法就是改尺寸,例如将“10”改成“9.99”就能既满足公差要求也不会报“零厚度”了。
发表于 2009-8-12 10:34:24 | 只看该作者
版主你给看看,我这图通过共同组合说明他们是有交合的,不是临界状态,我想是不是不存在零厚度问题啊?我现在怀疑我的作图思路是不是对的,请教了
发表于 2009-8-12 11:03:46 | 只看该作者
这个是软件的问题,不要深究了,你改个尺寸就解决了,你的思路没问题,SW的临界为止不许出现0
GMT+8, 2026-6-23 03:15 , Processed in 0.053142 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
