查看: 44697|回复: 191
[教程] 分模题教程
发表于 2009-8-12 17:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原贴在https://www.icax.net/486412p2p1
参与人数 1技术 +3 大米 +10 收起 理由
132zxq + 3 + 10 精品文章
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-8-12 17:28:40 | 只看该作者
打开3D图,第一步当然是分析开模方向。
确定了开模方向之后,创建新的坐标,并将Z轴放置在开模方向。
坐标除了可以确定开模方向之外,还可以调整产品摆放的位置,通常要考虑的是材料利用率,
材料尺寸越小,模胚尺寸也小,可以选用适合的注塑机,尽量节约成本。当然,在实际工作中,还要考虑更多的因素,一模多穴、行位开模方向等。(行位开模方向尽量做成沿X轴或者Y轴,方便加工、定位。)在此示例,有一个行位的开模方向做成了斜的。如果是一模多穴的模具,建议先把其中的一穴做出来,别的复制就行。
激活刚创建的坐标,分模工作正式开始。
计缩水。
打开分模向导条。
快速断开,使前、后模的曲面分开。
发表于 2009-8-12 17:28:48 | 只看该作者
灵活使用曲面的分割功能,将分属前、后模、行位的曲面分割。
在分割的时候会用到基准平面,基准轴等。完成后,分配各组曲面的属性。
创建分型面,并分配其属性。一些大的平面尽量先画一个平面,再用边界修剪,而不是直接用边界来创建曲面,因为边界是有可能有误差的,在Z轴方向可能存在一些差异,而导致创建出来的面不是平面。
创建毛坯。
输出组件。(组件上按右键可以重命名)
4个组件已经输出,单独打开文件,完成剩下的工作。
先缝合分型面,再使用缝合的片体对毛坯进行修剪。
可以将特征输入模型的连接断开,这样,总的分模图有变动的时候,不会直接影响到输出的组件,如果有需要更新的时候,可以重新连接。
如果模具是一模多穴的,可以在零件里面进行复制。
行位的燕尾槽,其他模具结构也可以在之后完成。
发表于 2009-8-12 17:28:59 | 只看该作者
E9SP1的图档。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-8-12 17:29:11 | 只看该作者
打包文件在此,有心学习cimatron分模的可以照步骤试试看。
如有任何问题,请在下面跟帖说明。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-8-12 17:49:02 | 只看该作者
厉害啊,,,,,,
发表于 2009-8-12 17:58:45 | 只看该作者
好快,,,可惜这题我还真不会。学学…
发表于 2009-8-12 18:09:32 | 只看该作者
期待楼主以后多出此类教程
发表于 2009-8-12 18:11:08 | 只看该作者
没有E9.0可以使用……
等待中!
发表于 2009-8-12 18:21:45 | 只看该作者
速度太快了,
GMT+8, 2026-6-11 03:36 , Processed in 0.071274 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
