查看: 26935|回复: 13
[求助] PROE干涉检查
发表于 2009-8-25 15:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PROE里面进行干涉检查,出来的结果都是全局的干涉情况,这样在组件下进行检查的话分析得出的结果就会很多,看起来不是很清晰。不知道是否可以在组件下选择某两个元件进行干涉检查,因为有时我们只需要知道这两个元件的干涉情况,不知道哪位知道方法,或者PROE根本就做不了这个要求呢?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-8-25 15:13:08 | 只看该作者
可以选择两个零件的。看看基本教材。
发表于 2009-8-25 15:35:45 | 只看该作者
2# wangxbjing
发表于 2009-8-25 15:37:41 | 只看该作者
版主,在分析里面就两个检查干涉的,一个是体积干涉,一个是全局干涉,但都做不出单独选择两个或几个做干涉检查的效果啊
发表于 2009-8-25 16:42:02 | 只看该作者
晕,LZ你第一次用proe?
先学下基本的操作啊
发表于 2009-8-26 14:34:23 | 只看该作者
你可以简化表示到你需要检查的2个零件来做啊
发表于 2009-8-26 14:59:27 | 只看该作者
可以的,看图
选择类型 Pairs Clearance
from 选择你要干涉检查的零件
TO 选择另一个要干涉检查的零件
结果在results中
可以的,看下图选择类型 Pairs Clearance from 选择你要干涉检查的零件 TO 选择另一个要干涉检查的零件结果在results中
发表于 2010-6-23 16:57:25 | 只看该作者
怎么PROE中文版4.0中找不到图片中的命令,请高手指点迷津啊
发表于 2010-6-23 17:03:00 | 只看该作者
我还真没有试过。我一般用全局。
发表于 2010-6-23 17:05:38 | 只看该作者
schechao 发表于 2009-8-26 14:59
955125955126可以的,看图
from 选择你要干涉检查的零件
TO 选择另一个要干涉检查的零件
结果在results中
可以的,看下图选择类型 Pairs Clearance from 选择你要干涉检查的零件 TO 选 ...
你这个是查间隙。楼主问的是干涉。
GMT+8, 2026-6-20 11:53 , Processed in 0.062642 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
