查看: 18622|回复: 14
[求助] 直发器合上后的间隙问题?
发表于 2009-8-27 19:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,直发器合上后,有的发夹很平,有的间隙很大,
到底合上后陶瓷板尾部留多少间隙为好?
发表于 2009-8-27 20:04:27 | 只看该作者
我们厂做的是圆形卷发器,也会出现你所说的问题,有些不良的就会出现一边可以夹住头发,一边不行,也没有什么很好的解决办法。
也只能是各相关件品质做好,做到尺寸,不变形。
发表于 2009-8-27 20:04:38 | 只看该作者
发表于 2009-8-28 14:32:40 | 只看该作者
原来做的一个.按客户的意国是0配0会好点.
主要还是外型原因.!!
发表于 2009-8-28 19:53:26 | 只看该作者
我们厂也是做这样的发夹的!现在通用的方法是把发热板的后端降低,两面合在一起有3-5mm的间隙!只有这样在客户使用时自然就把它捏的合起来了!
发表于 2009-8-30 20:44:26 | 只看该作者
对于直发器来说,这是一个很普遍的问题,设计时要据外形及所用的材料做一个评估(因为外形和材料是影响变形的最主要因素),由此得到一个相对合理的间隙值,当前端接触时,后边我一般取间隙值为1.5~2.5mm,这要看具体情况.
发表于 2009-8-30 22:06:44 | 只看该作者
设计初是合理的,但是装配起来间隙就很难控制咯,所以设计时尽量避免装配引起的误差!这样才会达到满意的效果
发表于 2011-3-29 16:42:02 | 只看该作者
3-5MM 太大了吧!
发表于 2011-3-29 16:50:04 | 只看该作者
一般取1.5-2.5合理~
发表于 2011-9-27 17:00:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-2 01:36 , Processed in 0.059563 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
