查看: 19370|回复: 5
[原创] CFDesign在电子散热方面的应用
发表于 2009-8-28 11:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CFDesign在电子散热方面的应用
CFDesign
介绍
Blue Ridge Numerics
公司多年来致力于开发一种让所有设计者和工程师都能够方便学习、使用的计算流体软件。为了这个目的,Blue Ridge Numerics开发出的CFD软件可以同你原本拥有的多种CAD建模软件相配合。这些CAD建模软件可以是InventerPro/EngineerSolidEdgeUnigraphics或者SOLIDWORKS等等建于ACIS Parasolid核心基础上的CAD软件。
Blue Ridge Numerics公司始创于1992年,首席执行官Ed Willianms在公司创建之初说过:“只做一个设计的模拟不是问题,除非CFD可以在主流设计群体中广泛应用,在PC机上快速的评估十个,二十个,甚至上百个不同产品设计,只有这样,CFD才可以创造可观的附加财富”。从那时候开始,公司确定的目标就是:让所有的产品设计师、工程师拥有一个功能强大、简便易学的CFD软件。经过10年的发展,Blue Ridge Numerics公司出品的CFDesign软件已经在北美、欧洲、亚洲拥有众多的客户。并且,它简单易学,同时功能毫不逊色,博得客户的极力赞赏。
CFDesign在电子散热方面的应用
CFDesign
很适合不具备流体专业知识的电子行业的工程师使用,电子行业的工程师可以将模型方便的导入CFDesign,快速的进行流动、热分析,给设计工作有力的指导。
CFDesign可以进行系统级、板级、芯片级的热分析。
例子1 电源供给模块的热分析
1. Pro/E建立的模型
2.
将模型导入CFDesign
3. 画网格(用户对局部进行网格尺寸
4.
截面速度场(自然对流)
设置之后,自动生成网格)
5. 壁面温度场(自然对流)
6.
110°C温度
等值
面(自然对流)
7. 加风扇之后,强迫对流的速度大小
8.
强迫对流后的壁面温度分布
分布
这个例子分析了电源模块的自然对流散热和强迫对流散热,给出了整个流场的温度分布,由于Blue Ridge Numerics提供了CFDesign,使得这样的模拟工作是任何工程师都可以自己完成的。
例子2 光驱内部空气流动分析
1.
使用Pro/E(其他CAD软件亦可)
2.
导入CFDesign,并且给出网格大小的尺寸
建立模型
3. 中面的压力分布
4. 4m/s
的速度等值面
例子3 CPU的散热器分析
1. 使用CAD 软件建立散热器模型
2.
导入CFDesign,并且生成初步网格
3. 对壁面进行细化后的网格
4.
速度场
5. 温度场
6.
40°C
温度等值面
7. 给散热器加上温度载荷
8.
Von Mises 应力结果
9. 散热器产生的变形
这个例子对散热器进行了系统的分析,并且给出了应力变形的计算结果,对设计具有指导意义。如果使用高端的CFD软件,完成这样的模拟工作是比较困难的。
结论:
在电子设计工程中,设计师、工程师常常会遇到各种各样的涉及流动、传热的课题,然而在目前阶段,几种高端的CFD软件需要专业的CFD人才花费大量的时间去学习掌握,很难在大部分工业领域得到普及。CFDesign可以快速完成各种电子系统、器件的散热模拟工作,并且,它简单易学,功能毫不逊色。
发表于 2010-3-22 19:47:07 | 只看该作者
发表于 2012-1-3 22:06:59 | 只看该作者
发表于 2013-5-28 22:50:28 | 只看该作者
发表于 2013-12-12 11:12:45 | 只看该作者
发表于 2014-1-15 00:41:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 08:30 , Processed in 0.053284 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
