查看: 32109|回复: 25
[分享] 20步安装Autodesk Moldflow 2010,附赠新功能汇总
发表于 2009-9-2 13:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具注塑行业的兄弟们,对于7月初,欧特克推出了更新软件Moldflow 2010,我就在这分享一下我的资源吧,先看看增加了什么新功能。
CAD集成性更强:欧特克增强了Autodesk Moldflow Insight 2010对多种CAD应用程序的支持。目前,Autodesk Moldflow Adviser和Autodesk Moldflow Insight软件能直接导入由Autodesk Inventor软件创建或修改的CAD模型。Autodesk Moldflow Insight用户可以一次性导入部分或全部组件。一旦CAD模型导入完毕,用户即可完全控制网格处理,并可对需要进一步细化处理的特定点进行表面网格细化,同时维持其余部分的粗化状态不变。
精确度更高:塑料产品的三维模型网格划分技术的改善直接提高了设计和加工的预测精度。例如,在零件从厚转薄的部分,以及在转角和边缘部分,软件能够提供更好的网格质量。
速度更快:单一的三维模流分析使用多个中央处理器(CPU)内核,可充分发挥硬件升级带来的好处。多线程技术将Autodesk Moldflow软件的分析速度提高了两倍(取决于模型)。Autodesk Moldflow软件还率先将NVIDIA公司尖端的GPU技术与多个CPU内核结合使用,从而进一步提高了分析计算速度。
下边要给大家介绍安装的信息啦!
一、安装软件模块说明
1.用虚拟光驱软件装载镜像文件:“[欧特克注塑成型仿真分析软件].Autodesk.Moldflow.v2010-MAGNiTUDE.iso”。
2. 如果你所使用的电脑支持光驱自运行,那么就会将会出现一个安装界面;否则需要手工运行X:\cdstartup\cdstartup.exe文件,这其中的“X”用来代表你所虚拟的光驱的盘符,以下相同表示。
3. 选择安装第一项“Autodesk Moldflow Insight 2010” ,将会出现窗口界面;如果想安装其模块,在安装“Autodesk Moldflow Insight 2010”完成之后,可以接着安装。
     请自行选择需要将要安装的软件的语言,一般都会选择“Chinese”,进入下一个窗口。这里选择的语言,将会显示在下一个窗口中提供一个安装项目(语言包)。
4.第一项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010”是模流分析模块;
第二项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010 Chinese Languange Pack”是语言包,这里是中文;如果你在第三个步骤中选择其它语言,就里就会相应出现你所选择语言的语言包。
先选择安装第一项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010”,点击“Next”
5. 先选择“I accept the agreement”,然后点击“Next”,
可以自定义安装文件夹,点击“Next”,
在这里可以选择每个用户的工作文件夹方式,点击“Next”,
在这里可以自行选择用户的工作文件夹,点击“Next”,
点击“Next”,开始出现安装界面:
6. 安装结束后,因为原来没有安装Autodesk公司的许可证管理软件,所以会出现安装界面:
7.点击“下一步”,开始出现安装界面:
出现安装程序的安装文件夹选择,点击“下一步”,
选择第一项“客户端和服务器”,点击“下一步”,
这里将会出现你所使用的电脑的名称,如果出现的不是你的电脑名称,需要在这里更改,点击“下一步”,
点击“安装”
取消选项“Activate license online”,然后点击“完成”。到这里为此,已经完成许可证管理软件安装。接着会出现下面的“Install Autodesk Moldflow Insight 2010”安装完成的提示界面:
点击“Finsh”完成安装模流分析模块。
8.如果需要安装中文语言包,请返回到第4步骤的安装界面,选择第二项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010 Chinese Languange Pack”语言包。接下来的各个安装步骤全都选择默认的安装就行。
9. 如果需要安装其它模块,请返回第2步骤的安装界面,选择其它模块安装即可。
二、安装软件模块说明
10. 复制“X:\MAGNiTUDE\Program Files”文件夹中的所有文件和子文件夹到你相应安装文件夹中(在第个5步骤和第7个步骤指定的安装文件夹),覆盖原文件夹和文件。
11. 点击桌面左下角的任务栏上的“开始”菜单,依次选择“程序”=》“Autodesk”=>”Network license Manager”=>”LMTOOLS”,参考下图:
12.将会出现许可证管理软件的界面。
13 点选页面“Config Services”,在 “Service Name”文字下拉列表中,输入“Autodesk Network License Manager” ;
14 点击第12个步骤中的“Path to the lmgrd.exe file”单行文字输入框右侧的”Browse”按键,选择在7个步骤安装的文件夹中的lmgrd.exe文件。
15 点击第12个步骤中“Path to the license file”单行文字输入框右侧的”Browse”按键,选择在7个步骤安装的文件夹中的license.dat文件,注意,需要在文件类型那里选择“license files(*.dat)”,才能看到license.dat文件。
16. 点击第12个步骤窗口中“Path to the debug log file”单行文字输入框右侧的”Browse”按键,在文件类型那里选择“All Files(*.*)”,在窗口内空白处按滑鼠右键,选择“新建”=》“文本文件”,并将新建的文本文件改名为“Login.log”,文件主名是什么,不是很重要,文件的扩展名(后缀)需要是“.log”。
17.点选界面中的“Use Services”和“Start Sever at Power Up” 两个选项,然后点击按钮“Save Service”。
点选“是”按钮。
18.选择“Start/Stop/Reread”页面,然后选择“Start Server”按钮(注意,在多行选择框内应该是选择“Autodesk Network License Manager”服务)。
19.如果在这个窗口的左下角,出现了“Server Start Successful”提示,说明许可证服务安装成功。
20.双击桌面上的图标“”,就可以运行Autodesk Moldflow Insight 2010了。
安装信息大概就是这样了,大家可以继续补充一下啊。
发表于 2009-9-2 20:51:14 | 只看该作者
顶!!内容相当丰富啊!!
发表于 2009-9-2 21:19:08 | 只看该作者
楼主,不要急,听完讲座,我回来跟大家分享!!
发表于 2009-9-2 21:21:08 | 只看该作者
感谢楼主,一直在找安装信息!!!
发表于 2009-9-2 22:21:45 | 只看该作者
Moldflow更新,真是给学注塑、模具的我们造福啊!
发表于 2009-9-3 09:03:12 | 只看该作者
谢谢楼主,顶你了
发表于 2009-9-3 12:27:39 | 只看该作者
楼主  我正是装不上  按你的试试 非常感谢你``~
发表于 2009-9-4 16:11:33 | 只看该作者
安装解密完成后,
系统不断提示adskflex.exe出现问题,
需要关闭.
请高手帮忙!
发表于 2009-9-4 16:32:47 | 只看该作者
有第二版的吗
发表于 2009-9-6 16:57:47 | 只看该作者
我这样装不了啊
我是在电炉上吓得2010版啊
GMT+8, 2026-6-12 17:51 , Processed in 0.064804 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
