查看: 16639|回复: 1
[推荐] 有限元分析计算的最佳平台~~
发表于 2009-9-4 15:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CAE(Computer Aided Engineering)是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法。CAE60年代初在工程上开始应用到今天,已经历了30多年的发展历史,其理论和算法都经历了从蓬勃发展到日趋成熟的过程,现已成为工程和产品结构分析中(如航空、航天、机械、土木结构等领域)必不可少的数值计算工具,同时也是分析连续力学各类问题的一种重要手段。有限元分析在CAE中运用最广。
    目前流行的CAE分析软件主要有NASTRANADINA ANSYSABAQUSMARCMAGSOFTCOSMOS等。鉴于这些软件所实现的功能,所以对硬件的配置要求也非常高。西安超算是西北一家专门从事高性能计算的公司,公司主要提供TYAN的刀片集群及各种专业工作站、服务器,在此特推荐一款低功耗刀片集群TYAN FX71,该款高性能计算刀片集群的具体配置如下:
TYAN FX71 刀片配置
Bbone
B2935F71S10
处理器
Opteron 2376(四核,2.3G)
20
内存
2G RECC DDRII 667
80
硬盘
320G SATA(2.5")
11
显卡
板载
网卡
板载4个千兆
电源
3KW电源(每节点300W)
机箱
4U 机架式
主要技术指标及功能描述1
1处理器、内存、网络
系统由1个主控存储节点构成,9个计算节点,共计10个节点,均可参与计算。每个计算节点为两颗四核CPU16GB内存 320GB SATA II 硬盘,4个千兆网络接口;主控管理存储节点为两颗四核CPU16GB内存,2320GB SATA 硬盘,4个千兆网络接口;全部节点的处理器均采用两颗CPU(Opteron 2376 (Barcelona核心,2M L26M L3 Cache)),节点之间采用千兆以太网互联,形成管理和计算通讯网络。
计算性能
理论系统峰值:736GFLOPS7.36千亿次/秒)
网络性能:
Gigabit Ethernet: 1 Gbps
数据传输率,16Gbps Back-Plane
内存总容量:160GB
磁盘总容量:3.5TB
操作系统:Red Hat Enterprise Linux AS 4/5 ROCKS 5.1
Windows Compute Cluster Server 2003
WCCS2003)(可选配)
并行开发环境
数学库,PVM
MPICH2 V1.0.8
Intel® Fortran Compiler 9.1 for Linux/Windows
Intel® C++ Compiler 9.1 for Linux/Windows
管理
众多的监视功能帮助系统管理者轻而易举地从某一计算节点的部件及应用水平的角度来检查系统状态。这一功能可有效追踪系统的运行状况、预测计算趋势、避免计算瓶颈,同时也可以为未来的计算需求提供战略指导方案。
优势
高性能。TYAN FX71具有强大的并行计算能力,巨大的内存(160GB,可扩展至640GB)和外部存储能力(3.5TB)。采用先进的AMD四核CPU,系统共有 80个计算核心(CORE)。在该系统下,500万网格的全机模型,计算流体力学软件CFX只需运行20分钟就可以获得一个状态的流场参数,有利于飞行器的设计。
低成本。整个系统高端配置,FX71价格在20万以内。
低功耗。该系统采用的四核CPU,耗电低,每个节点功耗不超过300W, 整个系统的耗电低于3KW,节省了电费。
低运行成本。采用先进的热量管理和散热技术,不需要专用的空调系统。在办公环境即可正常运行,节约了用户的投资。
结构紧凑。TYAN FX71是目前计算密度最高的刀片服务器。TYAN FX71系统设计紧凑,体积小,10个计算节点,交换机等一个机柜即可全部容纳(FX71只需4U空间)
维护方便。系统设计紧凑,安装的管理软件可以方便一般用户维护,而不需要专门配备维护队伍。
由此可见,TYAN FX71高性能计算集群系统的全周期运行成本非常低,适合研究人员、课题组和研究部门使用。
如需其他配置的服务器、工作站配置或报价,请回复邮件或来电,我们将在最短时间内对您的问题和要求进行细致周到的答复。
祝您工作顺利!
联系电话:13227744921
QQ
540698674
https://www.xahpc.com
E-mail
zxh0905@xahpc.com
发表于 2009-9-8 08:09:54 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 15:54 , Processed in 0.057899 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
