查看: 19792|回复: 17
[灌水] CimatronE版要改进的地方
发表于 2009-9-15 19:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CimatronE版要改进的地方
1曲面铣。精铣所有的不足
曲面铣。精铣所有里面只有一种进刀方法,没有法向进刀,要增加螺旋进刀,像PM一样有很多种进刀方法!这里CIMATRON做的不足了!特别是那种螺旋进刀走等高时一直螺着下去很好,没有进刀痕!
2曲面铣,根据角度铣的不足
曲面铣,根据角度铣也是只有一种进刀方法,做重要是增加法向进刀,像他默认那个进刀方法接刀不是很好,还有选了角度铣是边上老是会走的,总是要做保护面!E9出了个轮廓可以选做为作工作触点,但是也些地方走不到位,这里要加强!
3新开粗功能的不足
新开粗功能边上没有倒圆角功能!
4光平面功能的不足
光平面功能没有多重切削,有时平面余量大了想分几刀走又要做几条程式!也没有从外面进刀!
5曲面铣,平行切3D的不足
曲面铣,平行切3D功能没有刀路延伸,像UG那个做的不错!比如走一个凸圆,走第一和最后的地方会有很多刀痕,像PM可以设置走那些地方的,这里也要改进以下!还有如果负余量走的话边上就会把角圆了,就是边上多走了很多刀路!
第6的不足
要出一个根据形状精铣,像PM那个最佳等高非常好,他会跟着形状来走刀的!这里希望学习一下人家!取长补短!清角功能也应该出一个根据形状清角!出一些比较实用的功能!
第7的不足有
实体功能不够强大。希望有待加强!曲面倒圆角功能不是很好用,希望能够改进!
第8的不足有
为什么走3D步距只有环尧走的没有按角度走,希望要改进一下,如果用平行切走有些陡峭的区域他走不了!
第9的不足有刀路编辑
把多余的刀路删除了,连接时还要手动去连接,PM是自己连接的,这个也要改进一下!手动连接时选直接连接都是乱七八糟的,直接在那些面铲过去的!这叫什么连接!
第10的不足草绘
为什么画出那些曲线旁边多很多点出来,那些约束点显示出来都没用,那个尺寸标注也不是很好用!没有自动标注!
本人暂时想到这么多!希望CIMATRON在下个版本能够改进这些地方,要取长补短,越做越强大!
有同感的顶一下
CIMATRONE版的开粗做的比较不错,很优化很效率!二粗也不错!没有哪个软件比他的开粗更效率了!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-9-15 19:01:42 | 只看该作者
CimatronE版要改进的地方
1曲面铣。精铣所有的不足
2曲面铣,根据角度铣的不足
3新开粗功能的不足
新开粗功能边上没有倒圆角功能!
4光平面功能的不足
5曲面铣,平行切3D的不足
第6的不足
第7的不足有
第8的不足有
第9的不足有刀路编辑
第10的不足草绘
有同感的顶一下
发表于 2009-9-15 19:28:52 | 只看该作者
那楼主去用PM吧
发表于 2009-9-15 19:45:17 | 只看该作者
嗯  很有道理 希望以后可以改进这些不足 期待中
发表于 2009-10-5 23:08:07 | 只看该作者
每个软件有自己优点。也有不足之处。如果有一个软件能区分平面加工和非平面加工。那咱们都要失业了。我用C这么多年。习惯了改其它的软件我还真用不来。
发表于 2009-10-6 09:45:19 | 只看该作者
我一路支持CIM。。。
发表于 2009-10-22 20:19:30 | 只看该作者
分析的相当精辟!支持!
发表于 2009-10-22 20:29:37 | 只看该作者
中看不中用
发表于 2009-10-22 20:42:53 | 只看该作者
RE: CimatronE版要改进的地方
CimatronE版要改进的地方
1曲面铣。精铣所有的不足
1.不需要法向进刀。螺旋进刀只能光平面时平刀有用,球刀不需要螺旋。用精铣所有的层切也不会有进刀痕,所以是不是一直螺根本没有必要,相反会增加机床的负担。
2曲面铣,根据角度铣的不足
边上老是会走会不会是你开启了某项参数?可以让他不铣平行轨迹的最外边。工作触点这个可能还不是很完善,再等等吧。
3新开粗功能的不足
新开粗功能边上没有倒圆角功能!
不太懂这是什么意思。
4光平面功能的不足
用粗加工里的精铣平面可以从外部进刀。余量大了想分几刀走可以让操作工来降面,也可以自己复制几个刀路,设置一下余量。
其实,只要你一粗里平面余量留少一点,光平面就只需要一刀就OK了。
5曲面铣,平行切3D的不足
刀路延伸我后来比较了一下,没有什么效果,不延伸边缘也根本没有铣不到位的。不过前提是,毛坯是准的,毛坯一边大七八个毫米,就肯定会有问题了。
第6的不足
前一个,最佳等高CIME里是没有的,后一个根据形状清角我不太明白,我觉得等高+随形己经足足够了。
第7的不足有
曲面倒圆角我从来不用,这是我在IT里用得最熟的一个指令。相反,实体功能我觉得大部分软件都差不多,E弱在曲面指令上,而不是实体功能上。
第8的不足有
没太明白。
第9的不足有刀路编辑
最好别编辑了。
第10的不足草绘
草绘还好拉,习惯就OK了。
有同感的顶一下
人家说E的二粗是PM的徒弟,有兴趣您去隔壁版和人家PK一下。
发表于 2009-10-22 21:12:38 | 只看该作者
希望把鼠标箭头改大点 选择时好累
GMT+8, 2026-6-19 16:42 , Processed in 0.065346 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
