查看: 26285|回复: 24
在SW里对输入的曲面进行可编辑重生和修改(适合初学者参考)
发表于 2003-6-18 18:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         我们在做些曲面造型时往往输入些别的软体做的现成的曲面,然而有时这些曲面又需要做局部修改.这些输入的特征又不可以编辑.:-(
           如果一定要在SW里修改的话我们一般都根据原型特征进行重生,生成SW自己的特征树来修改造型.一般的做法也就是取些主要特征线来用SW一些工具来重生.比如做不同的基准面来投影引用轮廓线,或者利用草图在曲面上做分割线取特征线.都可以的.可有时候把握不好往往做出的离原型相差很大.
          我做这些东东的时候常用SW草图绘制工具里的面部曲线功能来做,颇感方便,还原性也好,设定的格数越多还原越好,只要你的电脑不罢工就OK啦!:-P:-P:-P
        还原重生曲面后就有了SW自己的特征树,要修改曲面直接选中相应位置的轮廓线编辑就可以了,记住要解除约束,因为是3D线,你可以多方位多角度去调整,只要不超出重生特征的极限.
        好啦~没事灌灌水,初学者可以参考下.
        动画同时一个文件可能太大了点传不上,分了3段,注意下顺序啦~献丑了.有错的地方千万别学!
发表于 2003-6-18 18:48:53 | 只看该作者
发表于 2003-6-18 18:49:24 | 只看该作者
发表于 2003-6-18 19:15:25 | 只看该作者
谢谢了,又学一招。
发表于 2003-6-18 20:19:04 | 只看该作者
           又一简单例子-----------半边花生壳-
发表于 2003-6-18 20:27:21 | 只看该作者
::y蜻蜓兄果然是学识渊博!!!:-d:-d
发表于 2003-6-18 20:43:12 | 只看该作者
          晕~俺这是雕虫小技啦,其实也就没事灌灌罢了,自闷人走后论坛冷清了好多,真希望大家来SW版乱扔砖头热闹下也好哦.这不,刚有帖扔鹅卵石过来了,被老大暂时锁了,这块鹅卵石好怪啦~一摸就非法操作了,俺先去试试~
发表于 2003-6-18 20:49:38 | 只看该作者
::l::l我已经马上找出题者了!希望可以很快的得到解决吧!::l::l
发表于 2003-6-18 21:05:56 | 只看该作者
  指令的功能可能大家都知道,但思路也许更重要,真的不错!::y::y::y
发表于 2003-6-18 22:20:25 | 只看该作者
高,实在是高呀!::y::y
GMT+8, 2026-6-15 16:11 , Processed in 0.053481 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
