查看: 18953|回复: 5
MasterCAM 9.1新增功能
发表于 2003-6-18 20:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM 9.1新增功能
网络加密锁(NetHASP)
购买3套或3套以上Mastercam软件的用户,可以选择网络加密锁(NetHASP)。网络加密锁安装在服务器上,通过网络控制网上安装的Mastercam软件的运行。
在线帮助(Online Help)
在线帮助文件中增加了Glossary,这些Glossary可被打印。选择Help窗口中的Glossary按钮,再点击Print Glossary按钮即可。
设计新增功能(Design Feature)
Analyze、Checkmodel功能
分析(Analyze)菜单下的Check model功能可检测单张曲面上的尖棱。在加工曲面时,这些尖棱会出现问题。如果曲面上有尖棱,你可沿棱生成一条曲线,以便需要时修改曲面。
Analyze、Edit功能
不需移动实体就可在屏幕上观察、编辑注释(Notes)和标号(Lasels)的内容。
Groups
可更容易控制一个组(group)内实体的颜色。在Screcn\Configure\CAD Settings菜单下,有一个组颜色(Group Colors)选项,它提供了更多的灵活性。
Levels
在Screen\Configure\Screen下有一个选项,可控制主层(main level)的可见性。
Create
Point/Perpendicular at a Distance
可以产生一个点,该点到实体的距离为指定的长度。该功能最早是为Mastercam线切割模块设计的,现在被添加到所有的模块中。
Point/Small Arc
用此新功能,便可先指定一个圆,系统在所有直径小于此圆的内部(圆心上)生成点。
Surface /Trim/Extend/Fill Hole
该功能根据裁剪曲面上某一条边界,生成一张裁剪曲面,去缝补原裁剪曲面上的孔。
Surface\Trim/Extend\Remove Boundary
该功能与前一个功能类似。不同的是,本功能删除裁剪曲面内部的边界,缝补曲面。
Surface/Draft
可用一个平面(Plane)限定Draft曲面的终止位置(以前的版本中,以长度限定Draft曲面的终止位置),这为曲面的建模增加了更大的灵活性。
Pattern
Create\Pattern功能可支持Solid和Dimension等实体。这样就可把一个零件模型中除刀具路径(toolpath)外的所有实体溶于另一个零件模型中。
Fillet/Chain
在Fillet的chain中,增加了CW/CCW选项,用于只产生顺时针圆弧或逆时针圆弧。本选项原本是为线切割用户设计的,现在已添加到所有的模块中。
Translators
IGES转换器现在支持B-Rep表示的Solid。这些Solid被转换成Mastercam系统中的Trimmed Surface。在Solid生成和文件转换中,支持Parasolids 12版本。多个Solids可写入Parasolids文件和SAT文件。所有的SAT转换器支持的ACIS版本,已从原来的6.0升到6.2 。
All Toolpaths
效验功能(Verify)
新的校验引警(New Verification Engine)
Mastercam V8.1的实体模拟切削功能,引入了新的校验引警(VerifiCATIAn engine)它是英国 Lightwork Design有限公司产品。该公司在Rendering领域一直很著名,为CNC Software有限公司提供了一个很好的解决方案。CNC Software公司与Lighwork Design公司的合作很愉快,并会有更多的合作。
速度(Speed)
True Solid和Turbo两种仿真模式的仿真(计算)速度都有提高。校验刀具路径所需的时间减少了很多。
图象质量(Image Quality)
校验结果(Verification Result)的图象质量更完美、更清晰。局部放大后,图象质量与放大前一样清晰,不需重新计算校验结果。
STL毛坯(STL Stock)
在使用True Solid模式时,所定义的初始毛坯可用STL文件格式储存。校验的中间结果亦可存为STL文件以备后续校验使用。
STL比较(STL Compare)
校验结果同STL格式的零件模型比较,可显示不同精度下的过切位置。
4轴、5轴效验(4 and 5-axis Verification)
在non-Turbo模式下,均可进行4轴、5轴刀具路径校验。
Mill Toolpath
General
自定义刀具(Custom Tool Definition)
用户可自定义刀具的形状和大小。
参考点(Reference Point)
在Tool Parameter对话框中,使用Reference Point选项,可使刀具在相对刀具路径起始位置或终止位置的某一点切入或切出。
2D Tool Paths
变换\平移(Transform\Translate)
在刀具路径平移(Translate)的选项中,增加了ZigZag选项.
变换\General
在刀具路径变换中,使用子程序和不同的编程坐标系编程时,有了更大的自由度。
外形加工(Coutour)
在入刀\退刀(Lead in\Lead out)对话框中,增加了一个选项开关,使用它可以禁止入刀\退刀时检测过切。
形腔加工(Pocket)
在Spiral,Spiral Clean Corners,和Constant Overlap Spiral走刀方式中,都增加了Minimize burial选项。2D或3D Morph Spiral 走刀方式既支持没有孤岛的型腔加工,也支持有多个孤岛的型腔加工。
3D Toolpaths
尖角报警(Sharp corner warning message)
系统自动检测每个曲面上可能产生错误刀具路径的尖角。如果发现尖角,系统询问用户是删除已生成的刀具路径还是保留。用户这时可用分析(Analyze)菜单项下的Check Model命令发现这些尖角,并修正它们。
清根(Pencle)
在Mastercam V8.1中,可限定清根走刀的加工范围。
STL加工(STL Maching)
可以用各种曲面加工方法直接加工STL模型。在曲面加工的第一级菜单项上设置一下,就能激活这一新选项。在加工STL模型时,可控制STL模型的各个方面,以及如何加工它。
Recut Files
Recut 文件及访问它们的按键被重新命名为Regen文件,以消除字面上的误解。 Recut 文件名修改后,不会导致任务管理器中任务项的不一致报警,也不需要重新计算刀具路径。
任务管理器(Operations Manager)
Chain Manager
在Chain Manager的右键菜单中,增加了分析串的功能。
显示选项(Display options)
在Display option中增加了一个新的选项,用于删除空的任务组(empty operation group)。
高速切削(High Speed)
高速切削功能是从V7.0版引入的功能,现在可以支持用STL定义毛坯。
Lathe ToolPaths
毛坯识别(Stock Recognition)
车削编程已可识别毛坯的定义,并在生成刀具路径时考虑这一信息。可以根据前次加工所剩毛坯的信息来编程。这一新特点可极大的减少空走刀,提高切削效率。
支持立式刀架(Vertical Turret Lathe support)
在Job Setup中有一个开关,可用于切换零件模型的方位。以适应垂直刀架车床(VTL)的编程。
螺纹加工(Threading)
增加了Peck和ZigZag两种螺纹加工方法。
快速切断(Quick Groove)
在快速切断的参数设置中,增加了多个选项。
自动毛坯调整(Automatic Stock Adjustment)
系统能够自动调整毛坯,以控制入刀和退刀,无需通过修改几何形状来控制入刀\退刀。
C-Hook功能StockView(Stockview C-Hook)
C-Hook功能StockView.dll可生成一个用曲面或用Solid表示的车削刀具路径。按组合键Alt+C可选择运行StockView.dll程序。通过该程序的各菜单项,可观察所生成的车削刀具路径。
Wire Toolpaths
相关性(Associativity)
在MasterCAM Wirecut V8.1版本中,刀具路径与几何模型等有完全相关性。这使得线切割刀具路径的生成和修改更方便、快捷。在用户介面上,也有很多改进和增加,以下列出部分:
校验(Verification)
校验程序现在可用于线切割刀具路径的校验。
仿真(Backplot)
Backplot现在也有一个Verfy功能选项。它可以用SHADE的方式显示每次走刀的路径,用户可以更好地知道加工后零件的形状。
Wirepath Preview
在产生线切割软件时,你可以在Shade状况下观察每次走刀路径的形成。在观察时,对每次走刀路径,还可以选择接受或不接受。对于没有被接受的走刀路径,在任务管理器(Operation Manager)中都会产生一个对应的任务项(Operation)。利用该任务项,可以很方便地编辑、修改和重新生成没有被接受的刀具路径。该功能可在Screen、Configure 、NC Settings中设置。
Expand operation
可以用窗选法选择多条待加工的走刀路线,并为每条生成的刀具路径,产生对应的任务项(在任务管理器中)。
自动打断几何实体(Auto Break Geometry)
当用窗选法选择待加工的走刀路线后,系统可以自动打断与穿丝点(Thead Point)或切入点(Cut Point)垂直的几何实体。
发表于 2006-12-29 20:26:21 | 只看该作者
发表于 2006-12-29 20:28:06 | 只看该作者
发表于 2007-1-11 20:24:01 | 只看该作者
发表于 2007-8-22 04:12:54 | 只看该作者
发表于 2007-8-22 06:07:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 10:33 , Processed in 0.083662 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
