查看: 16253|回复: 4
[求助] 面对非缺省装配的零件,其它零件设计时使用其复制几何位置如何设置
发表于 2009-9-19 12:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(我用的是4.0版本) 大家好,我在设计一个显示器,零件采用骨架确定好基准元素后,设计面壳和后壳,
面壳和后壳都是缺省装配的,但喇叭零件是约束装配的,我在设计面壳的喇叭固定位置时,采用复制几何,复制喇叭的曲面,来设计面壳部分,但通过复制几何,发现喇叭的复制曲面在缺省位置,如下图,不是在其实际位置。在设计每个零件,我只使用复制几何传递数据,对于组件中确省的面壳和后壳装配,可以准确的传递,但对于喇叭,约束装配后,再使用复制几何就发现位置不对,(下图黄色喇叭曲面为复制几何后所在位置,不在零件实际对应位置,为何?怎么处理?谢谢?)
问题已经得到解决,在孤峰论坛上得到回复
https://ivproe.com/forum/viewthread.php?tid=66136&page=1&extra=page%3D1#pid536289
发表于 2009-9-19 13:19:55 | 只看该作者
在复制的选项里有坐标的选择.尝试下
发表于 2009-9-19 13:20:03 | 只看该作者
在复制的选项里有坐标的选择.尝试下
发表于 2009-9-19 13:49:52 | 只看该作者
pengrende 发表于 2009-9-19 13:19
在复制的选项里有坐标的选择.尝试下
谢谢你了,我尝试了,还是没有办法解决
发表于 2009-9-19 15:54:55 | 只看该作者
把高手都顶出来。解决问题
GMT+8, 2026-6-21 09:54 , Processed in 0.047936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
