查看: 16415|回复: 5
[分享] AutoCAD问题小集合
发表于 2009-9-24 15:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
啥都不说了,看题目,大家就知道是什么内容了吧,我这人没什么优点,就是喜欢和别人分享,千万别夸我……总结的AutoCAD的很多问题,以2010的居多,谁叫它是新版本来着,别说我喜新厌旧啊,这叫与时俱进!
1:问题:用旧版本的 AutoCAD 无法打开AutoCAD 2010版本的 DWG 文件;AutoCAD 2007/2008/2009产品中的AutoCAD 2010 DWG绘图文件格式是否发生了变化?
解答:AutoCAD 2010 版本的原始图形文件格式与旧版本的并不兼容。而用 AutoCAD 2010 则可以打开旧版本的 AutoCAD 文件。要使 AutoCAD 2010 文件能用旧版本的 AutoCAD 打开,则须在 AutoCAD 2010 中使用 SAVEAS 命令将文件另存为适当的格式。
AutoCAD 2010 DWG文件格式已进行了更新,与2007/2008/2009 DWG文件格式有所不同。该格式与AutoCAD Architecture 2010、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Civil、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical和AutoCAD MEP应用软件等新版Autodesk行业产品中采用的DWG文件格式相同。尽管如此,设计团队之间仍然可以使用任何之前的AutoCAD版本共享文件。像过去一样,AutoCAD 2010可以打开由任何Autodesk产品创建的所有之前版本的DWG文件。
2:问题:在新版AutoCAD 2010展开向导中,选择 Support Content (支持文件)的安装文件夹对话框,允许自定义存放支持文件的用户文件夹。当选中按照 Microsoft Vista User Access Control 规定允许只读的文件夹时,AutoCAD 崩溃,怎么办?
解答:要避免这一问题,须确在使用自定义文件夹选项创建展开时,确保在您的Microsoft Vista 系统的计算机上选择具有写权限的文件夹。
3:问题 :从启用DWF Publish 的Inventor或基于AutoCAD的产品中选择(check-in)文件时,致使服务器和客户端电脑均被冻结。重启ADMS服务器后,只能通过禁用DWF Publish,才能选择(check-in)文件,怎么办?
解答:该问题由ADMS服务器上的DWF iFilter引发。
可通过注销DWF iFilter来解决此问题。  注销步骤如下:
1. 在ADMS服务器上单击开始菜单(Windows)>运行。
2. 在运行对话框中输入“cmd”
3. 在命令行输入下列命令:
4.  regsvr32 -u "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common\DWFFilter.dll"
过滤器注销后,需要重启ADMS服务器或重启ADMS使用的所有Windows服务。
要重启ADMS使用的Windows服务:
1. 单击开始菜单(Windows)>运行。
2. 在运行对话框中输入“services.msc”
3. 在服务对话框中右击下列每项服务,然后从快捷菜单中选择“重启":
o Autodesk Data Management Job Dispatch
o SQL Server (AUTODESKVAULT)
o IIS Admin
总结了半天,怎么才3个问题啊,失败失败,大家多多支持,有问题的就往上拽,当然最好有解决答案,没有的话也凑合,各位大神们帮忙解答解答!
发表于 2009-9-25 09:56:37 | 只看该作者
发表于 2009-9-25 09:59:42 | 只看该作者
发表于 2009-9-25 15:48:54 | 只看该作者
发表于 2009-9-25 17:38:30 | 只看该作者
发表于 2009-9-25 17:40:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 01:59 , Processed in 0.050230 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
