查看: 16314|回复: 2
[资料] 聚酯瓶瓶坯共注塑技术新典范
发表于 2009-10-3 00:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在今天变化多端的市场中,生产系统高度的灵活性是一个具有战略意义的优势,能够满足用户对多品种、小批量生产的需求。
    如果注塑模具能实现快速有效的更换,所要求的停机时间少,单台瓶坯注甥机就可以在短时间内生产:几种不『司的产品,又不影响生产效率。这样,当产量要求较低时,可按所需的批量生产而毋须大量库参数设定值不一致的主要原因,也是延长模具更换时间的问题所在。综合来讲,这种旋转式注塑系统提高了生产率,增加了产量/投入的比值,并保证了模具更换快速的优点。
    干燥工艺优化控制
    PET是吸湿性材料,在融溶温度时,聚酯链很容易发生水解反应,从而破坏其酯键,将链长缩短,导致IV值下降,影响其机械性能。所以,PET在进行融溶前必须被干燥至水分含量少于50ppm。-般来说,树脂原料平均需在干燥机内停留4~6个小时;由此可见,干燥机是瓶坯注塑系统中很重要的_:-个部分,也是影响瓶坯质量的关键点。
    基本上,干燥机的主要功能是将树脂干燥到一个可接受的湿度,并且将热的树脂颗粒输送到注塑机的进料口处,以优化挤出机的性能。在干燥机内,千热空气会在料斗循环流动,使树脂内的水分挥发出来并被干热空气带走,所形成的湿热空气经过冷却器冷却后便进入干燥剂室,在这里,水分会被吸收锁住。从干燥剂室出来的干空气经过再加热便被送回料斗,形成一个密闭式的循环系统。
    由于每粒树脂原料均要被干燥和加热,干燥糕斗的设计必须能使每粒原料均以同样的时间通过料斗,而料斗各处的气流也要均匀一致;料斗的长度和直径比例以3:1为最佳,这有利于减少原料颡粒之间的质量差异,其最小的适用比例也要为2:1。
    干燥机的运作达不到标准便会产生多种影响。检查干燥机运作状况的一个较好方法,是在挤出机进口处监测干燥后原料颗粒的水分含量和温度,最佳的温度应在160~175℃之间;如温度过低,挤出机就需要供应较多的能量来融溶原料颗粒。为保持干燥后原料颗粒的热能,从干燥机到挤出机进料口的输送管路要尽可能的短,以及实施良好的绝热处理。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-10-17 12:12:00 | 只看该作者
发表于 2010-3-2 18:54:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-25 21:57 , Processed in 0.098338 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
