查看: 15980|回复: 4
[求助] 这个如何避免 如何解决 大哥大姐们 给点建议吧 呵呵
发表于 2009-10-9 17:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-10-10 14:18:34 | 只看该作者
貌似你修改的某个参将导至它们之关不关联,上PRT看
发表于 2009-10-10 14:40:17 | 只看该作者
最好的办法 就是消除参数  一般情况下是使用 instance feature 造成的,建议不要使用者垃圾功能,用instance geometry 会好些,
发表于 2009-10-11 10:17:58 | 只看该作者
可能是组件中相互参照引起的,建议和PROE做法一样,做一骨架零件,元件之间不要互相参照,只与骨架零件有关联,修改骨架零件,关联零件自动更新,到PROE版收一下TOP-DOWN贴
发表于 2009-10-11 12:27:06 | 只看该作者
你的复合曲线命令用的太多了。导致产生一连串的关联性。少用复合曲线命令。
GMT+8, 2026-6-19 06:33 , Processed in 5.592269 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
