查看: 17886|回复: 13
[求助] 零件怎么总是带有骨架中的颜色? 怎么清除?
发表于 2009-10-11 17:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 零件的曲面从骨架文件 0N10-SKEL0001.PRT中复制的, 部分曲面在骨架中着色了;
2. 零件本身已经着色, 不是surface, 是part着色;
3. 零件中部分曲面的颜色就自带骨架中的颜色了, 清除后存盘, 过后颜色又自动加上了. , 搞的一个零件很多颜色, 外表面颜色和骨架面颜色一样, 被着过色的曲面cut后, 表面会留有那个曲面的颜色.
请高手说下,怎么让零件表面只有他本身的颜色,而不带骨架曲面的颜色.
此问题困扰我很久了, 一直将就着, 真受不了.
对了, 以前用普通零件作 master + copy geometry好像没这个问题, 现在用skel骨架文件, 并且用 public geometry 发布几何 就出现这个问题了, 感觉和这个发布几何有关.
多谢了!!!!
发表于 2009-10-11 17:52:43 | 只看该作者
不会贴图, 反正就是一个零件part的表面除了本身渲染的颜色外, 还带有骨架文件skel0001.prt曲面的颜色, 特别是骨架中的曲面我为了便于区分, 不同的曲面我着不同的颜色, 这些颜色都会带入零件表面.
tree.cfg, syscol.scl, my.dtl, config.win.63, config.pro, color.map, appearance.dmt 这些配置文件我都有设置好的.
发表于 2009-10-12 22:12:29 | 只看该作者
重新着色可以清除从骨架曲面带来的颜色, 但装配图重新生成后颜色又杂了, 根本分不清零件了.
发表于 2009-10-16 10:25:44 | 只看该作者
都没人说说啊,顶到知道为止!!
发表于 2009-10-17 10:28:17 | 只看该作者
继续顶!!!!
发表于 2009-10-17 15:54:04 | 只看该作者
又沉下去了!!顶起来!!
发表于 2009-10-17 16:09:41 | 只看该作者
先选择删除所有后,再重新渲染存盘OK
发表于 2009-10-17 16:22:31 | 只看该作者
容县 发表于 2009-10-17 16:09
先选择删除所有后,再重新渲染存盘OK
谢谢,终于有朋友回复了!
我试过了, 先清除所有表面颜色,重新换个颜色给零件(不是表面)染色, 存盘。 重新生成后颜色又变的花花绿绿的,就是没法摆脱骨架文件系统默认的蓝色。
就算可以也很麻烦啊, 每个零件要染色至少2次啊。
发表于 2009-10-17 18:36:52 | 只看该作者
这确实是个问题,重生后会恢复骨架里的颜色。
我是这样处理的,不把复制几何的面组实体化,而是在零件里再把这个复制几何的面组再复制一遍,用得到的面组实体化,再把复制几何的面组放到层里关掉,这样就可以了。
发表于 2009-10-17 18:42:48 | 只看该作者
多谢!!!!估计只有这个方法了!!
但还有个问题, 就是用骨架文件里面的曲面切除零件里的一部分后, 那个切面也保留骨架文件的颜色,难道这个曲面也先复制一个??
GMT+8, 2026-6-21 08:07 , Processed in 0.064943 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
