查看: 18920|回复: 2
[分享] 尧创CAD中相切图素的画法(二)——切圆(弧)
发表于 2009-10-14 14:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    工程图中存在着大量“相切”关系的几何约束。在尧创CAD2010里,我们可以用直线命令+对象捕捉命令修饰符方便地绘制单端切线、公切线;可以用倒圆角命令,或圆弧命令中的[相切、相切、半径(T)]+对象捕捉和临时对象捕捉绘制切圆弧;可以用圆命令中的[相切、相切、相切(T T T)]命令绘制三线切圆……
三线切圆:三线切圆可以用圆命令中的“相切、相切、半径”(TTT)选项,选择任意三条直线(或多段线、圆、或圆弧)后,绘制三线切圆,这是最简单常用的方法。
   也可以用圆命令中的三点(3p)命令绘制,详细的操作步骤如下:
      1. 点击绘图工条中的画圆命令,输入选项3p;或者点菜单“绘图||三点圆”工具;
      2. 在“指定圆上的第一个点:”的提示下,捕捉直线L1上的切点。
           1)启动对象捕捉命令修饰符设置切点捕捉方式,启动对象捕捉的方法有三种:
                  a.  按住 SHIFT 键并单击鼠标右键,在临时“对象捕捉”右键菜单上点切点;
                  b.  单击“对象捕捉”工具栏上的“切点”对象捕捉按钮;
                  c.  在命令提示下输入“切点”对象捕捉的名称tan
          2)移动光标到L1上任意位置,单击鼠标左键
      3. 按照第2步确定L2上的切点。
      4. 按照第2步确定L3上的切点,三线切圆绘制完成。
两线切圆:绘制两线切圆的方法与三线切圆类似,启动画圆命令中的选项相切、相切、半径(T)选项,选择任意两图素后,给定半径,绘制出两线切圆,如下图。
切圆弧:两图素(如直线、多段线、圆、或圆弧等)间的切圆弧用编辑|倒圆工具(命令:FILLET)绘制。启动倒圆命令,设置切圆弧的半径后,依次选择两个图素,切圆弧自动绘制完成。
过一点作直线或圆(或圆弧)的切圆弧:这个功能在AutoCAD或其他类ACAD软件中都需要添加辅助线或圆才能完成,尧创CAD2010版本中用菜单“绘图|圆弧|起点、半径、切点(R)”直接绘制定点定半径的切圆弧。
    命令: _ARC
//启动圆弧命令
              指定圆弧的起点或 [圆心(C)/跟踪(F)]:  //选择已知点为圆弧的起点
       指定圆弧的第二个点或 [角度(A)/圆心(C)/方向(D)/端点(E)/半径(R)]:
              //选择[半径(R)]选项,即选择起点、半径、切点画弧方式
        指定圆弧半径: 50      //输入半径
              指定圆弧的端点或 [包含角(I)/相切(T)]: t //选择[相切(T)]选项
        选择与弧相切的切点:    //选择相切图素
        选择结果弧段:
          // 满足条件的有优弧和劣弧,移动光标到其中一方,单击鼠标左键绘出单端切圆弧。
发表于 2014-3-18 11:56:15 | 只看该作者
发表于 2017-4-28 10:42:32 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 18:42 , Processed in 0.047747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
