查看: 20797|回复: 4
[求助] 有誰知道齒輪的“轉位量”和“轉位系數”是什麼參數
发表于 2009-10-16 10:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位XDJM,我的一個同事的產品中有一個齒輪零件,客人要求提供一張2D圖,要求注明齒數 模數 轉位量 轉位系數,後兩個參數是什麼東東?有知道的不要保守喲! 先謝過了
发表于 2009-10-17 17:21:38 | 只看该作者
沒人知道嗎?我查了一下,隻有日韓才有這樣的參數,應該就是變位量及變位系數
发表于 2009-10-17 19:30:28 | 只看该作者
变位量和变位系数。
嗯,按我的水平的理解。
在发生根切的时候,小模数齿轮根部强度不够,
似乎大模数齿轮很少提变位系数的。
但我有些不了解的是,齿轮的电极有的是线割出来的,和根切本身没关系。
“也可能是为了人为加大小齿轮根部的强度,不根切的小模数齿轮也变位,加大齿轮根部的厚度。”
这个东西说专业也有些专业,如果你没搞过就,直接交给齿轮厂让他们搞定,
变位系数-标准齿轮传动的一些局限性
(1)受根切限制,齿数不得少于Zmin,使传动结构不够紧凑;
(2)不适合于安装中心距a'不等于标准中心距a的场合。当a'<a时无法安装,当a'>a时,虽然可以安装,但会产生过大的侧隙而引起冲击振动,影响传动的平稳性;
(3)一对标准齿轮传动时,小齿轮的齿根厚度小而啮合次数又较多,故小齿轮的强度较低,齿根部分磨损也较严重,因此小齿轮容易损坏,同时也限制了大齿轮的承载能力。
变位系数-变位齿轮
为了改善齿轮传动的性能,出现了变位齿轮。当齿条插刀齿顶线超过极限啮合点N1,切出来的齿轮发生根切。若将齿条插刀远离轮心O1一段距离(xm),齿顶线不再超过极限点N1,则切出来的齿轮不会发生根切,但此时齿条的分度线与齿轮的分度圆不再相切。这种改变刀具与齿坯相对位置后切制出来的齿轮称为变位齿轮,刀具移动的距离xm称为变位量,x称为变位系数。刀具远离轮心的变位称为正变位,此时x>0;刀具移近轮心的变位称为负变位,此时x<0。标准齿轮就是变位系数x=0的齿轮。
发表于 2009-10-17 19:31:52 | 只看该作者
这个变位齿轮中心距和标准齿轮不同,
要注意。
发表于 2009-10-17 19:37:41 | 只看该作者
齿数少于14的齿轮会发生根切。
这个好像《机械原理》有讲,不知道为啥。
难道现在的科技的加工方法不能避免吗?俺又不懂,^_^。
一、根切现象
  当用范成法加工齿数较少的齿轮,会出现轮齿根部的渐开线齿廓被部分切除的现象。这种现象称为根切。
    严重的根切,不仅削弱轮齿的弯曲强度,也将减小齿轮传动的重合度,应设法避免。为避免根切,应使所设计直齿轮的齿数大于17,在轮齿弯曲强度足够的条件下,允许齿根部分有轻微根切时,最少齿数可取为14。
  二、变位齿轮
  1、标准齿轮传动的缺点
  (1)结构不够紧凑:齿轮的结构尺寸取决于模数和齿数,而模数是由强度条件决定的。所以齿轮的结构尺寸就取决于齿数,齿数越少结构越紧凑,但标准齿轮的齿数不可小于17,否则轮齿要产生根切。这就限制了齿轮的结构尺寸不能太小。
  (2)难以配凑中心距:标准齿轮传动不适用于实际中心距不等于标准中心距的场合。当实际中心距大于标准中心距时,采用标准齿轮传动虽仍然保持定传动比,但会出现过大的齿侧间隙,反向转动时,有较大的振动冲击,同时重合度也减小。当实际中心距小于标准中心距时,则无法安装。
  (3)承载能力较低:一对相互啮合的标准齿轮,小齿轮齿根厚度小于大齿轮的齿根厚度,两者抗弯能力有差别,使大齿轮的抗弯能力不能充分发挥出来,达不到等强度要求。
  为了弥补标准齿轮的缺点,满足生产不断发展的需要,人们提出了对齿轮进行变位修正的加工方法。
  2、变位齿轮
  (1)变位修正法:将齿条刀具相对轮坯移动一段距离xm切制齿轮的方法。其中xm称为变位量,x称为变位系数。
    刀具向远离轮坯的方向移动,称为正变位;向靠近轮坯的方向移动,则称为负变位。用变位修正法切制的齿轮称为变位齿轮。
  因为齿条刀具中与分度线平行的任一直线上的齿距,模数和压力角都相等,又db=mzcosα,所以如采用变位修正,变位齿轮的齿距、模数、压力角及基圆参数不变。
  由变位切齿原理可知,切制变位齿轮与切制标准齿轮相比较,只是刀具位置的变动,并没有改变切齿机床的相对运动关系,所以无需重新设计齿轮加工机床与刀具,这为变位齿轮的制造提供了极大的方便,使变位齿轮传动得以广泛应用。
  (2)变位齿轮的特点:
  a)刀具正变位,s和sf增大,承载能力提高;负变位,s和sf减小,齿根弯曲强度降低;
  b)正变位修正可避免根切,负变位增加了根切的机会;
  c)正变位:da、df、ha增大,hf、sa、e减小;负变位:da、df、ha减小,hf、sa、e增大
  3.变位齿轮传动的类型:根据变位系数之和,变位齿轮传动可分为高度变位齿轮传动和角度变位齿轮传动。
  (1)高度变位齿轮传动:x1+x2=0,a′=a,α′=α=20°
  两齿轮变位系数之和x1+x2=0的传动称为高度变位齿轮传动。高度变位齿轮传动的中心距等于标准齿轮标准安装的中心距,节圆与分度圆重合,所以高度变位齿轮不能用于配凑中心距。
为避免齿数较少的小齿轮产生根切,在高度变位齿轮传动中,小齿轮应采用正变位修正,而大齿轮则为负变位。为使两轮都不产生根切,高度变位齿轮传动应满足的齿数条件是z1+z2≥2zmin。
  (2)角度变位齿轮传动
  两齿轮的变位系数和x1+x2≠0的传动,称为角度变位齿轮传动。它有两种类型:
  (a)正传动(x1+x2>0):一对正传动变位齿轮的实际中心距大于标准中心距,实际压力角大于标准压力角。因此只要恰当地选择变位系数,就可得到所需的中心距,这就是配凑中心距的方法。正传动在任何齿数和的情况下都可采用,它比高度变位齿轮传动结构更为紧凑。再者,正传动中两齿轮都可采用正变位,使两齿根均变厚,可进一步提高承载能力。
  (b)负传动(x1+x2<0):一对负传动变位齿轮传动的实际中心距小于标准中心距,实际压力角大于标准压力角。所以只要选取适当的变位系数,便可配凑成小于标准传动的所需中心距。负传动的齿数条件是z1+z2>2zmin,这类传动的特点刚好与正传动相反,缺点很多,除非配凑中心距需要,一般很少采用。
本章导航:[ 引  言 ] [ 第一节 齿轮传动的特点与类型 ] [ 第二节 渐开线齿轮的尺寸计算 ] [ 第三节 渐开线齿轮的啮合传动 ] [ 第四节 渐开线齿轮的切齿原理 ] [ 第五节 变位齿轮 ] [ 第六节 齿轮传动的精度 ] [ 第七节 齿轮的失效形式和计算准则 ] [ 第八节 齿轮的材料及热处理 ] [ 第九节 齿轮传动的强度计算 ] [ 第十节 齿轮传动的设计计算 ] [ 第十一节 斜齿轮传动 ] [ 第十二节 锥齿轮传动 ] [ 第十三节 齿轮结构 ] [ 本章小结 ]
GMT+8, 2026-6-21 10:42 , Processed in 0.056954 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
