查看: 39964|回复: 63
[分享] CATIA 龙记模架库
发表于 2009-10-20 19:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   CATIA 从19版SP4版本以后加入了龙记模架库,并且制作了两份库文件,一份是没加载导柱的,类似传统的模架库,另外一份是加载了相应的导柱。打开模架库模块,单击导入库文件按钮,可以看到多了LKM模架库,在每个标准系列的后面将重复多了“WithCmp ” 英文字样的类型,这种类型就是包含了导柱零件的模板。
    注意的是,更新了SP5后,将不显示包含了导柱的库文件,其实模板文件并没有移除,只不过是MoldBase_LKM 库文件更改了,里面并没指引相关的路径。
   这次部分修改源自sycl 网友的要求修改,开放了顶板的参数预留值,并修改了没包含导柱的Core模板预留系数为0,减去不必要的每次手动修改。重新编辑库文件的引导位置,并移动到新的主目录下面。主要方便SP5后的版本直接调入。
网友求助的帖子链接:https://www.icax.net/495589p1p3
注:所有具体数据属官方构建,版权归官方所有。
提供SP5 版本的模架模板,解压到合适的路径,默认路径为x:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\startup\components\MoldCatalog 【值得注意的是,在SP3以下的补丁是不能够直接调入的,要手动查找路径】(个人推荐升级到SP4或SP5补丁下操作)
参与人数 3技术 +6 大米 +25 收起 理由
catia_proe + 3 + 10 好东西
ZJNBfanyifeng + 3 + 10 精品文章
whl1 + 5 谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-10-20 20:47:22 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 20:47:29 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 20:56:56 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 21:01:57 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 21:04:43 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 21:18:17 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 21:20:48 | 只看该作者
发表于 2009-10-20 21:26:06 | 只看该作者
发表于 2009-10-21 07:16:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 17:51 , Processed in 0.081908 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
