查看: 20185|回复: 18
[求助] pcb与lcd屏的固定
发表于 2009-10-22 14:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题....见图
图中灰色件为一金属架.外购而来. 老板要的装配关系是先在架子上面固定pcb 后 再固定屏.最后全部套卡在上壳..金属架上可以加螺柱(任意位置...加的螺柱当然也是金属的)。最好不要做其他小件(注意屏和电路板与水平面是成15度的),pcb和lcd间用胶会不会影响散热。(pcb算是屏的驱动板)
来icax一年了.一直默默学习着 嘿嘿
请高手 支招(用什么方式固定.若用螺柱 打在什么位置. 还有散热)
发表于 2009-10-22 14:29:14 | 只看该作者
期盼高手们...............................
为祖国的事业奋斗啊............................
嘿嘿
发表于 2009-10-22 14:32:01 | 只看该作者
忘记尺寸了
屏的尺寸是84*70   pcb还没有定 当然越小越好
头像被屏蔽
发表于 2009-10-22 14:32:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-22 14:35:42 | 只看该作者
是的.....
去改下
头像被屏蔽
发表于 2009-10-22 14:56:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2009-10-22 15:01:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-22 15:39:48 | 只看该作者
7# daniel711
   prt太大啊
上面都有啊
绿色的是pcb啊 那个棕色的就是lcd了
再贴几图吧  外壳的结构还没有定哦
发表于 2009-10-23 09:36:46 | 只看该作者
你可以將 PCB 直接固定在鐵架上,用 FPC 或是其它排線方式與 LCD 連接就是了( 注意 PCB 是平面的比較好,也不能直接跟 LCD 直接粘貼合,像這樣的PCB 一定是雙面板怎麼粘都會出問題的 ) 至於 LCD 嘛 ! 做 2 支或是 4 支小的支架支撐起來就可以實現 15 度啦 !
发表于 2009-10-23 10:18:24 | 只看该作者
同意9楼的看法,你可以用FFC线与LCD连接,然后直接连接到PCB(或者以CONNECTOR的连接方式也好),至于PCB嘛,在铁架上那是很容易固定的了!~~
GMT+8, 2026-7-4 08:48 , Processed in 0.054573 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
