查看: 15940|回复: 8
[讨论] 大家看看有没有更好的工艺来处理此处圆角
发表于 2009-10-23 10:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上传一张完整的模具图1,注意红色区域是我们今天要讨论的地方。我先来介绍一下我们目前的工艺,一般我们是先用线切割做出单个模具2,然后将单个模具2对称组装焊接,见图3,刚才在图1中提到的红色区域的地方现在是直角,如果想做出圆角R(此处图纸要求是R2.5)这个地方现在就缺少材料,缺的材料我用图4和图5简单的来表示一下,图4代表正面用黄色表示,图5代表反面用红色表示。缺少材料的这部分我们是用焊接的方法先补齐来,补的材料可以大于需要加工R的尺寸,然后再用电火花加工出我们需要的尺寸,用的电极图6给大家参考一下。现在给大家讨论的是如果不用焊接的方法还有其他更好的方法来填补缺少材料的地方吗?感谢各位大虾广泛参与讨论,在此先谢谢大家了,最后说一句这个是橡胶模压模具。
发表于 2009-10-23 15:23:04 | 只看该作者
发表于 2009-10-26 08:59:53 | 只看该作者
发表于 2009-10-26 10:23:57 | 只看该作者
发表于 2009-10-26 15:29:27 | 只看该作者
发表于 2009-10-26 15:43:37 | 只看该作者
发表于 2009-10-27 14:43:31 | 只看该作者
发表于 2009-10-27 17:57:07 | 只看该作者
发表于 2009-10-27 18:03:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 03:32 , Processed in 0.051892 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
