查看: 22639|回复: 19
[求助] 请问类似这个的产品怎么做夹具?上CNC加工的
发表于 2009-10-28 15:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司要做这个东西,数量不多,主要是打样,要求精度也不是很高,主要是保证每一片都要是直的,底面的深度一样。因为是上CNC加工,以前是用铣刀的,深度一般都不是很深,但现在需要做比较深的样品,后来听说别人有用锯片铣刀加工的,而且比较深的槽也可以加工。小弟不太懂这个,恳请各位帮忙参考一下,如果用锯片铣刀,该如何设计夹具?如何加工?非常感谢!!
发表于 2009-10-28 15:32:45 | 只看该作者
补充:线割是可以实现的,但是BOSS说线割比较贵,因为是样品,所以数量也不多,只要自己靠现有设备解决了,请大家帮忙,谢谢!!
发表于 2009-10-29 13:23:38 | 只看该作者
把片子在下面铣好平面后用胶粘上去
发表于 2009-10-29 17:55:12 | 只看该作者
这应该是散热用铝制品,这种产品打样不好在CNC上加工了,再说一把刀也不便宜呀,真的不如线割.
发表于 2009-10-29 18:45:03 | 只看该作者
倒下来,用锯片刀加工,CNC我没用过来锯,但我见铣床的锯过
发表于 2009-11-1 16:25:33 | 只看该作者
cnc也可以锯的,用小批士夹着产品底部,再把小批士立起来装在虎钳上面,你这个产品估计比较深吧
发表于 2009-11-2 15:46:01 | 只看该作者
3# sthtzhg
这个兄弟很有创意,但估计不行哦,呵呵
发表于 2009-11-2 15:47:55 | 只看该作者
谢谢版主的建议,目前也是打算采取这个办法做,恩,是的,就是因为有点深才买锯片刀的,其实我的本意是用线割的,但俺们经理还是想试试看
发表于 2009-11-2 15:48:41 | 只看该作者
谢谢你的建议,我打算先试试看,不行就只有线割了
发表于 2009-11-3 08:34:34 | 只看该作者
以后量大的话直接去拉料就可以了,省事
GMT+8, 2026-6-12 10:27 , Processed in 0.073701 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
