查看: 16648|回复: 2
[求助] 钣金件工程制图
发表于 2009-11-4 15:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于刚接触钣金,对其工程制图不是很了解,想问以下:
1、钣金的正反面定义
是不是绿色的那一面是正面,而白色的面是反面?
有毛刺的面属于正面还是反面?
2、制图时为了报价,只要标出长、宽、高
那么是不是就标出总长、总宽和总高呢?其中有些折边,它们的长宽和高包括在总长宽高里吗?
发表于 2009-11-4 16:03:57 | 只看该作者
1.绿色是驱动面,也就是你画图的基准面。钣金件毛刺的方向一般都是朝里的,有些产品不好区分哪个面是正面或反面。
2.一般报价的话都是按照展开尺寸的大小,也就是算产品的毛重,再根据加工工艺来确定的。当然也可以先画三维图,然后算净重。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
发表于 2009-11-4 16:12:58 | 只看该作者
讲地很详细,我现在大概有个谱了.谢谢!
GMT+8, 2026-6-21 08:10 , Processed in 0.051709 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
