查看: 18189|回复: 7
[讨论] 塑胶包五金件变形问题讨论
发表于 2009-11-6 11:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位GG,JJ,MM
      现在生产中出现以下问题希望得到你的方案。重谢!!
手机面壳:材料(ABS+PC) + 不锈钢五金件
问题:把五金件放在模具中然后注塑塑胶面壳 发现面壳严重变形。
希望得到高人的指点!
    小弟不胜感激!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-11-6 11:37:46 | 只看该作者
是否是模溫太高了,
发表于 2009-11-6 14:44:35 | 只看该作者
主要考虑以下问题:
1:由于五金件比较冷,相对热塑胶和模具来说;
2:由于五金较冷,塑胶在刚一接触,就开始冷却;
3:由于结晶不好,以及塑胶冷却太快,存在较大应力;
4:产品后,应力释放,导致最终变形.
5:将金属加热后,放进去注塑试试,还有注意浇口不要正对着五金件充填!
发表于 2009-11-7 14:18:12 | 只看该作者
可能是五金件没有预热好吧
发表于 2009-11-7 16:53:57 | 只看该作者
这和五金件的结构也有关系的,如果单独一个平板件的话会容易变形的,最好发个图片来看下,那样具体问题具体分析
发表于 2009-11-7 18:19:01 | 只看该作者
五金件和塑胶件的大小比例尽量大
五金件附近加筋
发表于 2009-11-10 17:17:58 | 只看该作者
这种问题碰见过,不知道你五金件长啥 样,不知道包胶后又是啥样,难分析!~~
发表于 2009-11-10 20:31:08 | 只看该作者
你那五金件是铜螺母吗?
GMT+8, 2026-6-21 06:39 , Processed in 0.061354 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
