查看: 16013|回复: 0
[原创] 铜怎么样防止氧化?铜防氧化工艺流程
发表于 2009-11-9 09:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在现今的金属加工的行业中,铜材加工的市场占有的份额越来越大,特别是在电线、电缆、线路板,CNC、粉末冶金等行业,占有的比重逐年呈上升的趋势,行业的不断的壮大,客户对产品的品质要求也不断的提高,但是铜加工的过程中,铜以及铜合金在加工清洗后,出现氧化的问题在行业中一直是一个弊病,普通的钝化液已经不能满足一些高端客户的要求。
   从原理上来讲,把铜离子和自然界中的氧有效隔绝开,就可以解决铜以及铜合金的氧化的问题,比如电镀、喷油、喷漆、钝化,膜保护等这些处理的方法都可以比较好的解决铜在加工后,产品的氧化问题,但是不是每一种工艺都适合客户的要求,电镀、喷油、喷漆的成本高,铜以及合金固有的天然的色泽无法体现,对导电性能,焊接性能,上锡性能都有比较大的影响;钝化处理产品会出现色差,防氧化时间不长;现在比较流行的,效果也是最好的就是膜防氧化,主要的工作的原理:防氧化工作液渗透到铜离子表面的空隙中(很薄,肉眼无法识别),然后洗干净铜表面的防氧化工作液,烘干铜材表面的水分即可,防氧化液在铜离子空隙间形成一层均匀的保护膜,能有效的隔绝自然界中的氧,从而有效的防止铜氧化变色,此工艺的加工的优点是:防氧化时间持久、成本低廉、色泽光亮、对导电性能,焊接性能,上锡性能都没有的影响。
铜防氧化(防变色)保护剂, 铜抗氧化
深圳市格森科技有限公司
0755-81957748      13066990660    联系人:张建
本产品为中性液体 , 能持久性保护铜制品其他类金属表面氧化斑点锈迹再生,也可用于铁及其合金表面氧化保护。
产品特性
防氧化、防斑点剂,增亮剂,表面保护剂。最新研究的环保型产品。
执行标准 / :ISO14001
SGS 标准号 / :GZ 0605069449A /CHEM
适用范围
安全防斑点剂,增亮剂;表面保护剂;能持久的保护铜制品表面氧化斑点锈迹再生;也可用于铁及其合金表面氧化皮保护。
使用方法
1 、 视需处理工件的表面比较容易氧化轻重程度,将本品直接加温浸泡使用,时间 2-3 分钟 (也可以常温,浸泡5-8分钟).
2 、 处理液在处理一定量的工件后,其防氧化层效果会有所下降,此时直接往槽里添加原液,也可将原来的清洗液弃去,重新配新的清洗液。(在 2-3 日更换为佳)
建议清洗流程
(裸铜状态下:无氧化,无油污等)--防氧化浸泡 --常温纯水漂洗 --常温风刀脱水 --热风烘干
包装贮存
20 公升 塑料桶 , 保质期 3 年 , 密封贮存于阴凉干燥通风处。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2026-8-5 21:14 , Processed in 0.049618 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
