查看: 19198|回复: 2
[求助] 请问通用PC机的主板定位尺寸是不是标准的?
发表于 2009-11-17 12:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场上一款机箱里面基本上所有主板都能装,所以我想问普通电脑的主板定位孔尺寸是不是标准的?谁有这个标准请共享一下,急用,谢谢!
发表于 2009-11-17 13:34:39 | 只看该作者
是标准的,除少数品牌电脑以外,其他兼容机的螺丝孔都是标准的。拿自己的电脑主板测量一下就行了。
发表于 2009-11-18 08:50:04 | 只看该作者
這要看你是什麼架構的主板啊 ! 一般來講 ATX 架構的機箱就是通用 ATX , Micro ATX 等最常用的主板了, 不過機箱就比較大了 .
有些機箱本來設計的時候為了追求小外形,所以只能裝 Micro ATX 的主板.
上面兩種說的都是 ATX 架構的,只不過小點的是 Micro ATX  , 也就是通常所說的 大 小板.這些是大的架構(一般是立式機箱,寬度尺寸大約在 200mm 左右 )可以插普通顯卡.
再有就是小型機箱了,有立式也有臥式,基本上都是 Micro ATX 架構,不能插普通顯卡,要配半高型顯卡.
新出來的主板架構就更小了 , Mini  ITX , 不過這種新主板價位很高,機箱那是小,跟筆記本大小差不多.
GMT+8, 2026-6-21 11:32 , Processed in 0.051130 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
