查看: 15927|回复: 5
[求助] UG曲面造形问题?急切解决~~
发表于 2009-11-30 09:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉伸出来的片体,然后我用曲线网格补了一个面,但这个面补出来有问题,就是不全呀?附图,这是为什么呀?
另外再问一下,像这种图缝合所面成实体后,有办法将这个实体变成实体特征吗?因为要做圆形特征时不是特征会出现这个问题?
发表于 2009-11-30 09:38:17 | 只看该作者
第一个问题是显示问题,可以适当地调整公差
第二个问题是你要合并才能阵列
发表于 2009-11-30 10:33:20 | 只看该作者
大哥,谢谢你,调整公差能补了,这会不会也跟曲线网格的线选择有关系呀?
但另外还想问问,UG里的变换功能跟这个特征圆形阵列有什么不同之处,变换里也有一个圆形阵列的,这两个有点迷惑,能解释一下吗?谢谢
发表于 2009-11-30 21:03:40 | 只看该作者
变换里的功能作出来的都是非参数的
发表于 2009-12-4 08:23:19 | 只看该作者
这个说是有点说清楚的
发表于 2009-12-4 08:24:38 | 只看该作者
片体和实体当然不能合并的,要把片体也做成实体才可以合并
GMT+8, 2026-6-30 03:03 , Processed in 0.055250 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
