查看: 17065|回复: 3
[分享] Win7系统中NX4.0的License Server超级绿色安装方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-2 23:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用的是NX4,自从将系统升级为win7后,按以前vista下的绿色安装方法也不行。上网查了许久,都是按vista下的老方法,可是就是不行,我不知到那些人到底试过没有,反正我按该方法没搞定。没办法,只好自己摸索。
    没办法,只好下载了NX7,按许可证绿色安装方法搞定。可是公司用的是NX4,有时需要在家里继续做,还是得装一个NX4的。摸索了好久,今天突发奇想,将NX7许可证文件夹中三个文件拷到4.0中,居然成功了。具体步骤如下:
一:改好你的NX4.0证书文件另存备用。
二:打开光盘,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定,我安装在D盘。
三:打开光盘,找到UGNXflexlm 4.0文件夹,点击setup以管理员身份进行证书安装。当进度条到一半时,会提示安装失败,此时暂时停下来。
四:打开你的安装分区,查看UGS 文件夹内有无License Servers文件夹,如果有,复制该文件夹,不改文件夹名。
五:取消License Servers的安装,UGS→License Servers中刚才复制的文件夹改名为 UGNXFLEXlm 。
六:将NX7的许可证文件夹UGSLicensing中的lmtools.exe、lmgrd.exe和lmutil.exe三个文件COPY到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm中。
七:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm,点击运行lmtools.exe,点击Config Services手工进行如下设置。
Path to the lmgrd.exe file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
  Path to the lmgrd file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic
  Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log
(目录下可能没有ugflexlm.log这个文件,你可以在D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下新建一个txt文件,改文件名为ugflexlm.log。)
以上设置完成后,将 Use Servers 和 Start Server at Power Up 前面的框勾选上, 点击Save Service按钮进行保存。
八:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置: 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现 Server Start Successful 即可。
九:打开UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf.exe图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为UGNX4 。
十:点击 UGNX4图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了。
十一: 要注意的是:(1)以管理员身份进行安装。(2)遇到防火墙,就要解除阻止。
附件为已改好的4.0许可证文件
发表于 2009-12-3 16:16:29 | 只看该作者
发表于 2009-12-5 14:02:45 | 只看该作者
发表于 2009-12-5 14:10:16 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 14:47 , Processed in 0.053641 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
