查看: 16465|回复: 4
[求助] 分割 透明的问题..
发表于 2009-12-8 09:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分割一箱体,我先把箱体设成了透时的,分割后怎样让分割后的那些部分还是透明的?
昨天有一次分割时就是这样,但我不知道是怎么回事?想再这样搞就搞不到了。。 哪位高手指点一下。。谢谢
发表于 2009-12-8 09:45:29 | 只看该作者
你分割的是组件图还是非组件图?如果是非组件图的话,直接使用 Sectioning Definition 命令,选取一个分割起始点,然后旋转到你需要的角度就可以了啊!
当然了,如果想截面部分是透明的话,在 Cap Settings 选项中,去除 Show Cap 前面的 “打钩”就可以了。
发表于 2009-12-8 11:42:26 | 只看该作者
谢谢楼上的..  我不知道你说的是哪些命令,可不可以发张图片出来学习一下?
不过我指的不是截面... 在零件档里分模, 把一个透明的箱体分成两个,并让它们都透明。。。 是不是因为分割会去参数所以不能达到这样的效果? 但是有一次我确实是有这样的效果,所以我才发个贴想问一问的..
发表于 2010-3-20 10:07:27 | 只看该作者
ctrl+j
这个可以设置颜色和透明.
发表于 2010-12-10 22:39:54 | 只看该作者
学习了,顶!!
GMT+8, 2026-6-12 06:03 , Processed in 0.056677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
