查看: 16484|回复: 8
[求助] 还是约束的问题
发表于 2009-12-10 08:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前发过一个DMU的贴,我在装配中又试了几次,还是这个问题。问题是:    曲轴,连杆(组件) 活塞(组件),箱体。曲轴,连杆,活塞之间的装配没问题,曲轴和箱体的装配也没问题,只是活塞与滑道的同轴约束时出现问题。DMU时也是这样,不约束活塞和滑道的圆柱结合,也能模拟(转)约束也是出现类似问题,不知道我哪出错了
发表于 2009-12-10 08:37:18 | 只看该作者
怎么又没图啊,怎么我上传的图片是无效图片,先发个压缩的
发表于 2009-12-10 16:29:13 | 只看该作者
有人帮个忙吗,多多多多谢了
发表于 2009-12-10 17:37:41 | 只看该作者
我下载的官方教材中也出现了这个问题[[img][/img]
发表于 2009-12-10 17:40:49 | 只看该作者
把官方教程中的实例爆炸,然后重新更新,也出现了这样的问题,但教程中的依然可以模拟,麻烦老大指点一下
发表于 2009-12-10 19:59:17 | 只看该作者
不是在DMU模块约束的么? 是不是你的轴线不对。。。
发表于 2009-12-10 20:15:57 | 只看该作者
先谢谢BB版大,轴线没问题,我感觉应该是哪个操作的问题,会不会这些问题是可以忽略的我下载的官方教程里的例子,比我的还严重,爆炸后根本无法更新回去,可他哪个一样可以做模拟
发表于 2009-12-10 21:27:48 | 只看该作者
哦,你是下载官方的例子? 恩,一般是不会错的,但是不能死套,能做到就可以了,爆炸了不能更新因为没创建环境,所有自然就没备份了。
发表于 2009-12-11 20:01:05 | 只看该作者
这种情况通常是约束不匹配造成的,就是说看起来或者算起来两个轴线是重合的,但模型上实际有一点偏差——记住,测量的90度不完全说明两者垂直!
为何?因为测量显示位数有限,可能是89.999或者90.001,这是有可能的,尤其转换过的数据。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 是的,我也是这么认为的,,,
GMT+8, 2026-6-16 16:42 , Processed in 0.095661 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
