查看: 16839|回复: 9
[讨论] 装配中遇到的问题
发表于 2009-12-13 09:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在是要装配一个橡胶圈,PART1装到PART2的槽中,请问一下大家用什么方法好,装配中的"定义变形常规产品"是怎么用的?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-12-13 11:33:40 | 只看该作者
按常规方法,你这个是不能装配上去的,装配是虚拟的,也只有你才知道这个胶圈能拉大变形
发表于 2009-12-13 11:54:21 | 只看该作者
做一个和槽一样的胶圈
发表于 2009-12-13 12:24:48 | 只看该作者
ch_j1985 发表于 2009-12-13 11:54
做一个和槽一样的胶圈
  恩,这是常规的做法。。。
发表于 2009-12-13 13:12:23 | 只看该作者
biiby 发表于 2009-12-13 12:24
  恩,这是常规的做法。。。
莫非B版还有其它作法?
发表于 2009-12-13 14:17:20 | 只看该作者
老大能不能给我讲一下,这个“定义变形常规产品”的用法
发表于 2009-12-13 16:44:19 | 只看该作者
没见过这个命令啊
那个模块下的?
发表于 2009-12-13 20:46:08 | 只看该作者
  很简单的产品为什么搞那么复杂的思维?本来这种就是标准的胶圈,只有在安装的时候才是出现不一样的行政的,如果你的胶圈不是标准的,那就按85说的做一个跟形状的产品出来,但是那样只是看看而已?
你贴这个工具栏干什么?这显示一个显示控制而已。。。
发表于 2009-12-13 20:47:19 | 只看该作者
如果你的目的不是想看看,是想看看到底能不能安装的话,你可以通过测量或者分析,当然这样的产品只需要测量就可以了。。。
发表于 2009-12-14 07:35:31 | 只看该作者
9# biiby
哦,原来是这样呀,多谢你们的细心指点了。
GMT+8, 2026-6-21 17:07 , Processed in 0.062175 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
