查看: 20442|回复: 36
[求助] 会不会缩水
发表于 2009-12-15 22:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个壳类的东西 想要做成图中的截面 但是担心会缩水 还请各位看看 有什么好的方法阻止缩水
壳的长80mm 宽70  高度15   截面中最宽的有4mm
发表于 2009-12-15 22:10:55 | 只看该作者
材料壁厚为2mm
顶段截面为2.2mm
呵呵
发表于 2009-12-15 22:16:43 | 只看该作者
缩水是不会, 注朔有点不好, 因为你的进胶是从薄到厚,不良于压缩,但你的part不大应该是ok的.
发表于 2009-12-15 23:06:04 | 只看该作者
您這part從圖面看拔模似乎會有問題,另外側面壁與底面若
肉厚不平均,冷卻時間不同,一般流動性低的塑料易造成縮水
或流痕.
建議您厚度儘量一致,考慮強度需求,可在公模面週圍適當
加rib補強
发表于 2009-12-16 08:39:25 | 只看该作者
外面不应该这么拔模吧?分型面怎么搞到圆弧的地方了?
一般先拔模后抽壳
发表于 2009-12-16 09:03:10 | 只看该作者
有一段反拔模,看模厂的功力了,最厚位置有3.9的料厚,在内侧减薄一点,螺丝柱位置的厚度特别留意,可以先掏胶后加筋.
发表于 2009-12-16 10:55:41 | 只看该作者
同模具厂商量,最好不要这样分模
发表于 2009-12-16 14:30:02 | 只看该作者
何谓:“反拔模,“ ?谢谢。
发表于 2009-12-16 22:55:49 | 只看该作者
这样的外形是必须的 按老板的要求
拔模到是没有什么问题啊 就像普通的底壳一样的
六楼的掏胶我没有明白...怎么掏呀?
发表于 2009-12-17 15:53:47 | 只看该作者
Why put PL at the R,I don't think this is good ..
GMT+8, 2026-6-20 15:51 , Processed in 0.057070 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
