查看: 20892|回复: 1
[转贴] 正十二面体画法(转载)
发表于 2009-12-23 00:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们来讨论正多面体的绘制思路。 正四面体是最简单的了。在前面的文章里已经详细的介绍了它的绘制方法。我给出了两种思路,一种便是根据高中的立体几何的知识,绘制顶点,然后从底面放样至顶点;另一种思路是先作出一个正立方体,然后再削去四个角而成为   现在我们来讨论正多面体的绘制思路。 正四面体是最简单的了。在前面的文章里已经详细的介绍了它的绘制方法。我给出了两种思路,一种便是根据高中的立体几何的知识,绘制顶点,然后从底面放样至顶点;另一种思路是先作出一个正立方体,然后再削去四个角而成为。同样的思路可以应用到其他正多面体的绘制过程中来。不同的是,由于正八面体、正十二面体和正二十面体的复杂性,我们无法靠一种单纯的思路完成我们的任务。下面我将以正十二面体为例,根据立体几何的知识、结合实体生成和实体分割切除的方法来完成这个美妙的模型。 在以下的绘制过程描述中,你将看到的内容中,更多的是对几何作图法的说明。与此同时我们要牢记正五边形的每一个内角为108度。 首先假设我们要绘制一个棱长为100mm的正十二面体(各个面均为正五边形)。首先在上视面上新建草图A,以原点为中心绘制一个边长为100的正五边形,草图A结束。在上视面上新建草图B,取草图A的某一顶点,标记为为a,过a的两条边分别为ab和ac;从a出发,绘制一条长为100的直线ad,使之与边ab成108度,再画一条长为100的直线ae,使之与边ac成108度。过d点作直线df垂直于ab,过e点作直线eg垂直于ac,两直线的交点为h。结束草图B。 作基准轴1,使之经过h点并且垂直于上视面。过基准轴1和a点新建基准面1。在基准面1上新建草图C,过a点作半径为100的圆,转化为构造线,绘出该圆与基准轴1的交点i。过i点和a点作一直线aj,取其长度为200(该数值可随意取,但必须足够大)。草图C结束。 过点j作平行于上视面的基准面2。在基准面2上新建草图D,过j点作一个正五边形,使之于草图A上的正五边形相似即可。草图D结束。 以草图A和草图D为轮廓,执行放样命令,得到实体1。(注意不要使实体发生扭曲) 任意取实体1的一个侧面为基准面,不妨取a、b、i三点所在的那个面。新建草图E,过i点作一条长为100的直线ik,使之与ai的夹角为108度。 过k点作平行于上视面的基准面3。在基准面3上新建草图K,以草图原点为中心,作一正五边形,它的一个顶点与k点重合。草图K结束。在基准面3上新建草图F,以草图原点为中心作一个边长为100的正五边形,令该正五边形的与草图K上的正五边形相似(相似变换为以原点为中心缩放)。草图F结束。 过m点作垂直于上视面的基准轴2。过基准轴2和点k新建基准面4。在基准面4上新建草图G。过k点作一个半径为100的圆,转化为构造线。绘制点n,使之为基准轴2和构造圆的交点。草图G结束。 过点n作平行于上视面的基准面5。在基准面5上新建草图H,以草图原点为中心,作一个正五边形,使它的一个顶点与n点重合。经过测量可发现该正五边形的边长为100。草图H结束。 以草图K和草图H为轮廓,执行放样命令,得到实体2(暂时不要与实体1合并)。(注意不要使实体发生扭曲) 以实体2的五个侧面为分割面,对实体1执行分割操作。打开特征树的实体文件夹,删除掉实体1被实体2的五个侧面分割出来的那些实体,再将剩下的两个实体合并。至此,大功告成! 至于正八面体和正二十面体的绘制方法与此大同小异。我就不再多说了。当然,你事先要花一番功夫对他们进行研究。也许有人会问,正多面体到底有什么用啊?因为正多面体的形状的骰子会较公平,所以正多面体骰子经常出现于角色扮演游戏。正四面体、立方体和正八面体,亦会自然出现于结晶体的结构。
发表于 2013-6-9 18:17:05 | 只看该作者
呵呵,中华设计论坛的版大啊!
影响力太大了!
GMT+8, 2026-6-21 01:35 , Processed in 0.063236 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
