查看: 21424|回复: 21
[求助] 求教倾斜面上固定零件的螺柱应如何设计
发表于 2009-12-24 13:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教倾斜面上固定零件的螺柱应如何设计,如图所示不能脱模,应采用何种方法设计
发表于 2009-12-24 23:19:54 | 只看该作者
使用滑块抽
发表于 2009-12-24 23:35:13 | 只看该作者
本人对模具不在行,不知设计成此种结构是否可用模具实现,我看到很多产品在斜面上固定显示屏或旋钮类零件是否采用此种结构?是否还有其它好方法?恳请高人指教。
发表于 2009-12-25 12:11:17 | 只看该作者
四块推板!!!!司筒
弹板
发表于 2009-12-25 14:53:21 | 只看该作者
如果允许的话,最好是增加一个塑胶件,以卡扣方式和主壳装配,PCB及LCD固定在增加的塑胶件上,以避免塑件的模具复杂结构
发表于 2009-12-25 15:17:59 | 只看该作者
处理这个问题很简单,你把4个螺丝柱做成竖直的,把螺丝柱的端面做成斜的---和LCD平行。
发表于 2009-12-25 16:11:56 | 只看该作者
6楼的应该可行吧,然后再导个圆角的.
发表于 2009-12-25 23:19:16 | 只看该作者
6楼的方法我以前用过,因螺丝与PCB不是垂直的不好固定,所以只能在螺丝下再加一个斜垫。5楼的方法也可行,但会增加一套模具,另外增加卡扣也增加了模具的复杂度。不知还有哪位有高招请赐教。
发表于 2009-12-27 12:56:41 | 只看该作者
支持8楼的说法
发表于 2009-12-27 13:20:04 | 只看该作者
模具可以做出来
BOSS柱上可做凸台,这样PCBA就不会跑了!
GMT+8, 2026-6-21 21:59 , Processed in 0.062572 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
