先画一个正五边.如下图
+ }4 ~6 C& u8 r二.用其中一条边为旋转轴作一个旋转曲面.如下
5 \' U) ?3 }6 p. g注意..图中直线L1与五边形边是相等的1 C9 |1 B0 S8 ]% T* [& s' \9 Y! K
三.以刚刚实现的五边形边的临边为旋转轴作作加一个旋转曲面.要求同上.结果如下:
" e. K( a3 o* A5 v( s
7 w# S& {$ w5 J6 d! b8 R四,将求出这个个旋转曲面的相交线.如下图.- G- P5 d) G2 k- V5 Z7 P
2 g! q0 h, K- S 4 u9 z' S. m' H9 Y5 _
五,以刚刚求出的相线与相连的五边形的边建一个基准面.如下图 ; m2 }6 o1 o8 B
+ R2 r% ~& Z4 }) F e' ?六.在当前刚刚新建的基准面上绘制正六边开如下图 .七.找圆心,绘制两直线交一点.一真线垂直五边形中心,另一直线垂直六边开中心,如下图
# u' [5 s7 n- ~( i
% B( G& x3 z! U' M2 p3 z+ G 八.分别以上小新建的两直线建两个基准轴,如下图$ z) s6 e5 ~! H+ E. l3 g4 Z
3 _; T3 q# E7 L: S, a4 }5 `3 L 九,以两基准线之交点为圆心绘制一球面如下图,(注外圆与正六边形所在基准面 相切) 3 j% E5 x. Q: [' m
. n, |4 y( T, L8 x& I 曲面完成如下 $ V# f. w6 U2 c$ H$ Q: w
十.以两基准轴相交点绘制一个点.如下图PNT0的点
' `7 _; o1 [; s- g. @& V
, c! I8 }/ |; L十一,将圆面在同一位置复制一个.并向外偏置6MM,在将新点的PNT0与五边形,还有六边的曲面.如下图.形创建棱堆形
2 T" }% g: I# m: j
9 ?9 v3 U. t" }. q 十二,将建面的这些曲面进行修剪前合并.最后开成如下图形.
) M l& a% X# Z( ]# q6 C' i) V( f% }* \7 \ I, L6 ^
十三,再对合并曲面倒圆角.如下图.
, W$ [7 A9 \0 Y- `$ a
; d! Q. z7 `. d2 ~( C 十四.将六边形以轴的形式,复制,并选择性粘贴.,(轴的形式,以A_5轴为轴心 )结果如下图所示: [& [0 X% m$ ^0 {0 m7 \9 K
( p& u* H) x, ?5 h# T6 y& R
剩下的工作就是,镜像及陈列的过程了 ,就不说了,最后的结果如图所示
X% @1 W2 n3 I; G" f2 G$ D6 n7 _7 c- Q
本帖最后由 wnj280 于 2009-12-28 14:53 编辑 |
