查看: 17551|回复: 10
请问Rhino怎么拒绝输出实体?
发表于 2003-6-24 21:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我客户发来Rhino文件, 我用Rhino的save as命令, 选IGES格式, 选SOLIDWORKS实体, 可到了SolidWorks一打开, 还是5个面. 把转换公差加大到2毫米还是不行. 我很烦我的工作.
发表于 2003-6-24 22:12:11 | 只看该作者
拿到檔案不是直接轉
當你拿到檔案
現在rhino  join
能join 成一個封閉曲面,在轉到sw應該是沒問題
你能把你客戶 rhino 檔案join成一個封閉曲面嗎?
发表于 2003-6-25 11:31:01 | 只看该作者
我用Rhinoceros 2.0打开, 先选择全部曲面, 再执行join, 再save as IGES, 选SolidWorks solids选项, 把转换公差设定0.1(默认0.00001). 再用SW打开IGES文件一看, 只有5个曲面. 用SW检查一下, 显示多处很窄的细长曲线状开口面面.
请问你们的流程是什么? 再有, join, joinsrf, joinedge, joinmesh, joinfaces这些命令用哪一个?
多谢台湾人.
发表于 2003-6-25 11:46:34 | 只看该作者
在RHINO的精度裡也要調高...如0.01...然後在JOIN....
在用ShowNakedEdges看看有沒有無完整JOIN的地方...
如果都沒有...在轉存成X_T給SW....因該就可以了..
发表于 2003-6-25 13:15:07 | 只看该作者
join之後,你要檢查看看有沒有變成封閉曲面阿
還有
會不會你的sw 這裡沒有勾選
发表于 2003-6-25 14:40:52 | 只看该作者
SW打开的选项没问题.
问题出在Rhino.
我在Rhino选所有物体, 提示选择了1条曲线, 127个面, 4个polysurface, 我接着键入join, 提示完成后变成16个面(9个polysurface, 7个surface)
检查坏面,发现7个tedge坏面, 是否需要在join前删除坏面? 检查Broken edge, 发现3个, 请问怎么修复? 怎么检查物体曲面是否封闭? 怎么封闭它?
麻烦了.
发表于 2003-6-26 10:26:02 | 只看该作者
猫大太忙,太累了, 还有别的高手愿意帮助我回答上面的问题吗?
发表于 2003-6-26 10:32:19 | 只看该作者
join 之後的曲面用properies
看看 這裡要顯示封閉的曲面
至於surface edge 錯誤,可以用Rebuildeges 重建看看
壞的面只好刪除重做了
发表于 2003-6-26 13:58:37 | 只看该作者
暈....悶大訴香港人阿..
发表于 2003-8-16 12:29:24 | 只看该作者
这是两马事,我觉得讨论技术没有必要联系到政治上来。
GMT+8, 2026-7-15 13:27 , Processed in 0.097860 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
