查看: 18358|回复: 6
[求助] 用ug拆电极,电极在旋转,镜像,平移后与模仁产生干涉的
发表于 2010-1-7 16:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug中电极在旋转,镜像,平移后与模仁有小小的干涉,要手工移动一下才会正确。
我觉得这个很麻烦,请问各位大虾是怎么解决这个问题的?
如图所示,左边的黄色部分与模仁,干涉检查出现所示的提示,黄色部分是用右边的电极镜像所得到的。
右边的电极用干涉检查显示:仅面与边缘干涉。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-1-7 16:53:51 | 只看该作者
不知道LZ要表达什么
发表于 2010-1-8 20:34:54 | 只看该作者
我要问的是,电极拆好后,用干涉检查没有问题。但用相同的电极镜像后与模仁就有干涉。怎么解决这个问题。 2# 晋朋
发表于 2010-1-8 21:00:21 | 只看该作者
可能摸仁就是不对称的!!!还有就是公差太小了!或者图档有点变型!
发表于 2010-1-9 00:25:04 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2010-1-9 08:15:24 | 只看该作者
面和线的干涉好像没事的,这样都说干涉的话,公差都不止这个数了
发表于 2010-1-9 08:37:15 | 只看该作者
问题解决了,从外面转入的,图档有问题。谢谢你 4# cpp123
GMT+8, 2026-6-21 04:14 , Processed in 0.050112 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
