查看: 16939|回复: 6
【讨论】壁厚问题(结合现实中的产品)
发表于 2003-6-25 12:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:因外形和电池位置造成两竖壁干涉,造成汇交处壁厚很厚,但心出现缩水不均,请高手指点,这一类形式,或其它需要有局部壁厚增大,缩水是否存在问题??如果存在一般怎么解决
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-25 13:00:23 | 只看该作者
::y::y
建议将电池箱圆角加大
------By  alexsung
发表于 2003-6-25 13:17:36 | 只看该作者
图示问题可以把内壁拉直,不要做与外面一样的斜度!
发表于 2003-6-25 13:21:00 | 只看该作者
TO alexsung :因为电池仓深度已接近电池直径的一半了,加大圆角会限位会低过电池中心,可能出现电池容易摇晃了。
另:本人关心这个会不会出现缩水,如果不出现就放心了。。:、
通常不会缩水.也可将圆角加大,再加筋控制电池摇晃.------By alexsung
发表于 2003-6-25 13:24:10 | 只看该作者
借来一个产品,是在超声波讨论时展示的:
这个也有壁厚不均现象,奇怪ING....
发表于 2003-6-25 17:54:41 | 只看该作者
另外一个问题, 不要出现尖角。 要考虑出模。
发表于 2003-6-26 12:36:51 | 只看该作者
外壁也做成台階的﹐和內壁平行可以做到等厚。
GMT+8, 2026-6-25 11:47 , Processed in 0.061537 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
