查看: 21886|回复: 8
[讨论] 工程图基准,这个零件出工程图,基准怎么定好些?有两种观点。
发表于 2010-2-4 15:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中1.2两个凸起是重要的装配定位。图中显示的A基准平面是主要基准。
第一种观点如图中所示,这是原来的图纸标注,A基准过凸起的中心,垂直底面且垂直B; B基准是过两个凸包垂直底面。C基准是底面。其中A作为主要基准。B是第二基准,C是第三基准。
第二种观点是觉得以上标注有问题,为了测量,A基准作为主要基准是没法确定的。应该以C作为第一基准,B 第二基准,A 作为第三基准。可以在测量时依次确定。
请教各位,第一基准该定哪个好一些?
发表于 2010-2-4 15:51:42 | 只看该作者
还是以第一做基准比较好啊
发表于 2010-2-4 19:47:32 | 只看该作者
我认为出工程图就是为了让品管控制尺寸,当然要重点考虑可测量性,不管你图纸出的再完美,到时候没办法控制都是扯淡。
发表于 2010-2-5 10:23:38 | 只看该作者
比较来说,第二种显然更利于检测和加工。C基准作为第一基准,面积大,定位稳。
发表于 2010-2-5 11:38:39 | 只看该作者
有见识~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-28 14:38:05 | 只看该作者
第一种根本无法实现.只有第二种才能进行量测.
无论在测量或者产品设计要求上都只能采用第二种
发表于 2012-12-31 22:09:57 | 只看该作者
第二种吧。
发表于 2013-1-1 06:20:03 | 只看该作者
设计基准 工艺基准 测量基准要尽量一致
发表于 2013-1-1 06:24:41 | 只看该作者
as3750 发表于 2013-1-1 06:20
设计基准 工艺基准 测量基准要尽量一致
本人还是倾向第一种
至于不好测量的问题嘛
可以将产品图和QC图分开
GMT+8, 2026-6-10 08:54 , Processed in 0.125585 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
