查看: 17039|回复: 2
[原创] 自定义命令连载——静态复制粘贴命令
发表于 2010-2-17 18:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自定义一个命令,内容输入sel.copy sel.pastes,如果不会自定义命令者,请看下面链接的帖子
自定义命令的方法
我们建立一个实体举例说明设计该命令的意图,先选择实体对象,
后点击命令,会在选择对象的原位置复制出一个与原来对象没有关系且无参的对象。如下图中实体(2)是原来的对象,实体(3)是复制后的那个无参的对象,我们可以按住鼠标左键或移动复制命令把它们分开。
对于这个命令的用途则见仁见智,例如我们要对一个对象进行消参,消参的对象进行无参化修改,并且想保留原来参数化的模型,以防消参对象修改不如意后无法返回原来的样子等,象这种情况的应用对于工业造型设计是很常用的。当然也希望大家来一起讨论其它的应用。
其实这个命令设计的起源是ThinkDesign的静态黏贴功能,如果没有这个命令,我们也可以通过编辑下的“复制”和“静态黏贴”来完成,具体操作是先“复制”后“静态黏贴”。
发表于 2010-3-24 10:00:55 | 只看该作者
这个命令在特定的时候,还是很有用的。
发表于 2010-4-4 21:59:34 | 只看该作者
不错的变通
GMT+8, 2026-6-15 21:44 , Processed in 0.063242 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
