查看: 32639|回复: 19
[分享] 模具技术交流QQ群
发表于 2010-2-24 20:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛交流起来比较慢,常常遇到问题没有人能够及时回复,经常需要等半天,
现在本人开通一个模具技术QQ交流群,专业针对模具设计、加工、报价、装配、标准件翻译技术交流,包括模具标准件库开发,UG在模具设计使用功能,AUTOCAD在模具设计功能开发,模流分析,本人能够提供各种标准件(DME  HASCO MISUMI  SANKYO   HPS   APS  PARKER )和模具上常用零件
欢迎各位模具同仁参加
QQ群为104811171
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-2-28 21:19:10 | 只看该作者
如果招聘模具设计、 数控编程、钳工请加此QQ群为104811171
此是专业塑料模具这一行
发表于 2010-3-2 10:32:12 | 只看该作者
也想学习一下技术  希望可以和同行们交流
发表于 2010-3-4 19:08:53 | 只看该作者
现在技术发展很快,不学就马上落后,
欢迎各位同仁加入,交流各自学习经验,
设计、加工、工艺、装配难题讨论
发表于 2010-3-5 08:47:43 | 只看该作者
非常想和大家学习交流!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-5 08:49:06 | 只看该作者
我的QQ:878823381
发表于 2010-3-11 18:04:19 | 只看该作者
file:///F:/22.bmp
发表于 2010-3-11 19:10:19 | 只看该作者
file:///f:/22.bmp
发表于 2010-3-18 19:17:11 | 只看该作者
下面一段程序代码采用vb.ne选择面的功能
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen&
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpen.UF
Module select_a_face_demo
    Dim s As Session = Session.GetSession()
    Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Sub Main()
        Dim face As NXOpen.Tag
        While select_a_face(face) = Selection.Response.Ok
            MsgBox("Face Tag:" & face.ToString())
            ufs.Disp.SetHighlight(face, 0)
        End While
    End Sub
    Function select_a_face(ByRef face As NXOpen.Tag) As Selection.Response
        Dim message As String
        Dim title As String = "Select a FACE"
        Dim scope As Integer = UFConstants.UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY
        Dim response As Integer
        Dim obj As NXOpen.Tag
        Dim view As NXOpen.Tag
        Dim cursor(2) As Double
        Dim mask_face As UFUi.SelInitFnT = AddressOf mask_for_faces
        ufs.Ui.LockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
        Try
            ufs.Ui.SelectWithSingleDialog(message, title, scope, mask_face, Nothing, response, face, cursor, view)
        Finally
            ufs.Ui.UnlockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
        End Try
        If response <> UFConstants.UF_UI_OBJECT_SELECTED And response <> UFConstants.UF_UI_OBJECT_SELECTED_BY_NAME Then
            Return Selection.Response.Cancel
        Else
            Return Selection.Response.Ok
        End If
    End Function
    Function mask_for_faces(ByVal select_ As IntPtr, _
     ByVal userdata As IntPtr) As Integer
        Dim num_triples As Integer = 1
        Dim mask_triples(0) As UFUi.Mask
        mask_triples(0).object_type = UFConstants.UF_solid_type
        mask_triples(0).object_subtype = UFConstants.UF_solid_face_subtype
        mask_triples(0).solid_type = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE
        ufs.Ui.SetSelMask(select_, UFUi.SelMaskAction.SelMaskClearAndEnableSpecific, num_triples, mask_triples)
        Return UFConstants.UF_UI_SEL_SUCCESS
    End Function
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY
    End Function
End Module
发表于 2010-3-18 19:21:09 | 只看该作者
Moldflow是Autodesk塑料件的数字化样机解决方案的核心,其中针对以为核心,主要包括:(1)AIP 是Autodesk Invemtor Professional 的简称,Inventor数据是与Moldflow完全兼容无缝连接。AIP提供专业塑料件3D设计模块,针对塑料件设计规范和特征进行智能高效的建模。AIP集成了专门针对塑胶模具设计的模块AIT(AIT Autodesk Inventor tooling),其超越同行注塑模具传统的设计思维,实现智能化、简单化、统一化。Moldflow与AIP和AIT深度集成,Moldflow优化之后模具的设计变更能够通过AIT快速的完成,高度的关联性使得工程图在模具设变时也一起跟着改变,大大减少了改图的时间,也避免频繁改图时容易出现的错误。(2)Autodesk Showcase  功能世界最强大的渲染工具,Moldflow中表征缺陷的参数是非常抽象的,很多工程师无法有效地把握,像缩痕、应力痕等外观缺陷,可通过将Moldflow分析结果数据导入showcase,并调整制品颜色变化或者表面粗糙度的变化来弱化缺陷,达到视觉优化的效果。(3)Autodesk Algor Simulation软件提供一整套工具帮助用户在一个多CAD环境中进行精确的和有效的仿真与协作。这些工具包括静力、动力、流体、热传导、静电场、疲劳分析、管道工艺流程等分析与设计,能够帮助设计分析人员预测和检验在真实状态下的各种情况,快速、低成本地完成更安全更可靠的设计项目。 Algor与Moldflow数据实现无缝连接,通过Moldflow将注射成型后的残余应力与材料各相异性数据等导出到Algor来做进一步的结构分析,以获得更全面更精确的分析结果
GMT+8, 2026-6-21 13:55 , Processed in 0.062808 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
